小松的设计者狡猾狡猾的
lcr
2018-06-12
多谢老师分享
a19761204
2018-03-11
{:soso_e100:}{:soso_e101:}{:soso_e102:}回复(0)
青州恒升元
2018-03-11
来学习的
娄红光
2018-03-11
韩国釜山破碎锤:诚招全国总代理.....河南市级代理 有兴趣的请联系18638319999娄先生 欢迎大家致电交流沟通回复(0)
gucaisheng
2018-03-11
拿分的,顶一个!
wanguiyong
2018-03-11
想学习学习
2018-03-11
很不好懂得的专业问题。不过以后机子有问题了我就来找你帮忙了。楼主是高手啊,不错继续发展,一定要造出中国小松
血色浪漫
2018-03-11
我承认看不懂
weijibwo1
2018-03-11
看不懂,太深奥了
缥缈无极
2018-03-11
技术贴,{:soso_e179:}看看如何工作回复(0)
阀块不大,作用很大!
这个自压减压阀是有一个顺序阀一个减压阀两个溢流阀组成。下面是两张内部结构图。不同视角哦!
这个东西解释起来比较烦琐!说多了有点乱!简单说明一下对照液压图!液压图和上面图的说明颜色对应。
前泵液压油经过顺序阀,其实就是个单向阀,让液压有先进入自减减压阀,液压油经过截流和滤网到达减压阀减压和可控截流,其实这个阀有两个作用一减压二再次截流流量过大时红阀到中位实现截流,再整大就自己切断连通。实际工作中是个动态平衡,绿色的溢流阀可以理解成设定最低压力的(3.7Mpa)这里的截流是起到稳定先导压力和流量的作用。黄色的溢流阀可以理解成设定最高压力的(4.9Mpa)这里是为了保护先导油路内的各种PPC阀和电磁阀。
下面是常见故障分析
故障现象:整机动作速度慢
检查结果:经测量先导控制压力低
故障分析:经检查自压减压阀绿色溢流阀卡死有脏物夹在溢流阀与壳体之间造
成缝隙,先导压力达不到设定压力
不管操作手柄怎么动作,从PPC
阀输出的控制油压没有多大变化,所以主控阀阀芯移动量小,
去工作装置的流量也小,结果工作装置速度低。
故障处理:清洗自压减压阀后,将自压减压阀安装上
机器,PPC压力恢复正常,整机
速度也恢复正常。
下期预报主溢流阀(广东人叫主炮)
