三杰
2011-05-14
改,,明个也该
普道
2011-05-09
主要还有个问题就是安定器的质量问题,看您采用的是交流的还是直接的。根据价格来看是直流的可能性会比较大。 安定器的寿命取决于电压的稳定与否,交流安定器内部整流稳压稳定可靠,而铁甲的电压调整器却不可靠, 所以交流安定器比直流安定器寿命长 、亮度稳定。先确认是选用的是哪种的。 看上很美,当然好,但是用了不了多长时间,那就不太值了。
普道
2011-05-09
要是直接选用一个9-32V宽压的安定器。就不会担心这个问题了。 无论是12V还是24V直接接上就可以。
xuexialing
2011-05-09
还有就是如果电压接错 安定器好像有保护 灯直接不亮 因为开始装时 我忘了把12V电接到灯的继电器上 直接是24V 没反应
xuexialing
2011-05-09
回复 43# 普道 电压参考这个 为了可以用一些12V东西 我早就装了这个 那种一体的太贵 这种廉价 对于 高压 我测试了 并进行了一些防护 谢谢
xuexialing
2011-05-09
回复 37# 鄂尔多斯 谢谢 我的6000色温的 要是晚上干活眼睛难受 就换灯泡把 我也是实验呢
美年达
2011-05-09
回复 29# xuexialing 换成了led感觉还不错,注意散热回复(0)
普道
2011-05-09
回复 42# SDCEL 色温可以在3000K-12000K之间自行选择。回复(0)
普道
2011-05-09
看上去不错。要注意几个问题,灯泡出线处小心打火。特别是安定器的放置,高压包的放置一定要足够安全 ,高压包出来电的电压高达23000V 要是出点问题 那就不是小事了。 还有哦。 您用的机器电瓶不是24V的吗?用12V的灯寿命会短很多,还有可能直接炸泡。 其实现在已经有一体的氙气工作灯了。 http://bbs.cehome.com/thread-95868-1-1.html 我们能为广大甲友提供优质,安全,一体化的氙气工作灯。 请关注我们在铁甲网上的小店。 谢谢大家的支持。
SDCEL
2011-05-09
这种灯光不适合在工地使用吧?色温不合适吧?
