铁甲网首页 铁甲论坛 国内使用氙气灯第一挖 日立EX200-5挖掘机
xuexialing 2011-05-07
1889 0
全国首台使用疝气灯挖掘机,有木有   不说话  看图
另外上次提到的挖掘机遥控方案变了(详情参考《前无古人的改装 日立EX200-5电器改装》)
网页链接' target='_blank'>网页链接
没有以前那么多功能只控制开锁关锁,和开启电源和启动增加 不用遥控开电源  直接用钥匙开   启动起后30秒自动熄火。 遥控没解锁前用钥匙发车就会这样一直循环。
这个功能的方案是通过2个继电器+个是时间继电器实现 , 1个继电器都连接电源线默认接常开端  1个接发电机发电检测端也是常开,发电机检测线接入时间继电器,自身再接一条永久电源和一条通往钥匙开关连接线,这两2条是常闭的。
从遥控端电源线继电器接出电源引线到     接到钥匙开关电源线继电器和发电机发电检测线继电器   当遥控打开电源后,引出的那两条线就会给电源继电器和发电机检测继电器通电使其动作,2个继电器常开端关闭,使其断路。
如果没有通过遥控直接使用钥匙开关通电发车  ,当启动后,仪表发电机指示灯熄灭表示发电机检测线通电了,通电后时间继电器开始计时30秒,时间到后就会动作使时间继电器永久电源和他引到电源继电器线接通  ,使钥开关继电器动作,常开端关闭,挖掘机ECU检测到挖掘机电源线切断,命令EC马达转到熄火位置。
这里有些思路可能不对,只能等明天实地操练。
如果成功我会在驾驶室给发电机检测线接1档快关。在继电器或者遥控发生意外要用钥匙开关启动时就手动断开发电机到时间继电器的线吗?
