怪人
2018-03-11
现在的中国风
修修看
2012-06-08
我不是效泵的,电喷嘴子目前还没有听说能效的,但检测应该可以的。输入油压18Mpa然后给油嘴电磁阀一个电流回路看喷出油的雾化状态不就知道喷油嘴好坏了吗
rabbit
2012-01-17
油嘴全换正常。 以后注意油品的质量,最好多过滤一道
顺丰配件
2012-01-17
售后服务就是一帮抢劫犯,这已经是业内公认的事实。
zhufei
2012-01-16
笨蛋,被杀了。。。。。。。。。。
我心有你
2011-12-22
他说的没错,坏一个油嘴就要换4个,因为这样才匹配,问题在于要那么高的价钱?简直可以叫他去抢了
sunbc
2011-12-19
更换了吗,换之后好了吗。像你说的这种故障的确是喷油器故障现象,09年270,一定是电喷,如果售后是这样维修,分析是高压油泵首先磨损,铁屑造成喷油器卡滞。故更换一个泵四个嘴子。但关键是你是否清洗了燃油系统,在燃油系统中是否发现铁屑。尤其是四个旧嘴子测试了吗,在旧嘴子的阀体上是否有铁屑。如果没有。那你可以投诉售后服务。这样更换是不负责任的。
qwe164415696
2011-12-19
电喷车可别买啊,维修费用高
牧延精工
2011-12-19
无理要求!!哪有这样的规定。这些都是他们单方面的规定,对你没有约束力
2011-12-18
电喷车如果泵没坏喷油器基本没什么问题(但也有特殊情况),泵坏了的话下来的铁削直接进入喷油器,很多情况下都会被卡死,如果只换喷油器的话,喷油器是换不住的,过一段时间还会损坏的,白搭钱,到时候就不是那些钱了,注意换完嘴子泵必须要清洗燃油管路,要不然也是存在隐患的。
