铁甲网首页 铁甲论坛 日立470-3 油门加不上的案例解决
日立470-3 油门加不上的案例解决
挖掘机电器,电脑维修 2021-05-22
5970 5
故障现象:这是一台纯进口的日立470电喷车,车主反应在正常的工作中突然出现一个油水符号,车就加不上油门了 。
故障检查;到现场后进入仪表自检系统,发现有一个1381-3的故障码,这个故障码的含义表示燃油系统堵塞或者泄露,重点检查低压油路系统,在低压油路系统接上压力表,发现压力过低,检查回油阀泄露导致低压油路的压力不足,更换后试车正常。
两个低压油路回油阀
两个低压油路回油阀
压力过低导致加不上油门,这是正常压力
压力过低导致加不上油门,这是正常压力
出现这个故障码请检查燃油系统
出现这个故障码请检查燃油系统
