189****0066
2017-07-04
换压缩机
guxipeng
2017-07-04
出问题的时候检查下压缩机压力来判断是不是压力高低引起的这原因对吗
guxipeng
2017-07-04
不是风量问题 我的感觉是压缩机好想是有过热保护 温度高了就会停止工作 不知道这样想对不对
纵横天
2017-07-04
大哥,你确定不是风量开的小,制冷旋钮开的最大吗?如果是,风开大点就行了。
天天尽头
2017-07-03
压缩机不工作 检查有无电到压缩机 有电说明压缩机有问题 没电就查电路
阿潘哥
2017-07-03
热的时候检测下高低压力,看压力就好判断!让修空调的去保修!
guxipeng
2017-07-03
散热片用水冲了 也用空压机吹了 不吹冷风的时候 压缩机停止工作 散热器不热的
guxipeng
2017-07-03
水会流出来的 不结冰 就感觉像压缩机过热保护 温度到了就停了
天天尽头
2017-07-03
散热不好
linjianing5
2017-07-03
检查排水是否通常,不排水蒸发箱会结冰,结冰了就有你说的这种现象
