铁甲网首页 铁甲论坛 铲车空调制冷问题 有过相同毛病的甲友给回答下
堕落者 2017-07-03
2465 21
夏天到来之前就去鼓捣车上的空调了,氟剩的不多  就重新加  先放了打压  发现散热器漏  换了个新的   干燥瓶也换了 装好加氟 试了下发现压缩机转的不顺畅  怀疑压缩机也有毛病  我看着是皮带松加上有点掉牙(皮带上的齿)又换了个皮带  重新打火测试  一切正常  压缩机也正常工作了   这是修空调的情况  下面来到正题(毛病来了)
    修完空调有一个月左右吧使用正常 气温也高起来了  现在的情况是早晨和傍晚气温不是很高的时候  空调使用起来正常  就中午温度高的时候空调制冷就不正常了  压缩机不工作   关上一段时间再开又是凉风  工作20-30分钟又不工作了  情况就是这样  热的时候就罢工……气温降下来了就冻的慌
     是不是压缩机用的久了工作一会温度高自动保护就停止工作导致的这种情况  还是其他地方的毛病呢???(检查过氟不缺  压力也不高 温控开关也换了)
      求助甲友有知道是怎么回事的给告诉下  拜谢!
