乱乱
2017-05-26
人才
奋斗卡特
2017-05-26
断缸试试看
Aim.Y
2017-05-26
我来诊断下:原因,修理工把挖机正常压力调高了10倍。诊断完毕
隔壁的男人
2017-05-25
做个哲中吧!350
江苏沭阳
2017-05-25
到底上300还是400?
老玩童
2017-05-25
的话,也不会冒黑烟,冒黑烟也不会很大,那么问题还是在发动机,机主说了,发动机无力,冒黑烟,那么就先不管那个黑烟,有黑烟证明柴油泵供油充足,肯定不关柴油滤心的事了,可以考虑空气滤心,如果堵塞,一般在仪表上可以有提示,可以取掉空气滤心试试,在来检查,排气支管和缸盖的接确面,看看有没有油,如果有油,可能喷油嘴有问题,在来检查进排气管路,检查有没有漏气的地方,有一点点漏气都不行,排气支管到增压器之间如果有漏气,增压器转速可能上不去,影响增压器增压压力,增压器到消音器之间漏气无所谓,在来检查增压器到中冷,中冷到进气支管之间看看有没有漏气的地方,一般漏气的话,发动机有尖叫声,在拆开增压器进气管,看看增压器叶片和壳体之间有没有摩擦,如果有,增压器就该换掉,上面说的增压器旁通阀,发卡也也可能,
老玩童
2017-05-25
机主故障报的是无力,冒黑烟对吧,那么冒黑烟肯定是柴油燃烧不完全,柴油多,空气少,先不谈液压系统负荷,负荷在重,柴油泵供油量适中的话,也不会冒黑烟,冒黑烟也不会很大,那么问题还是在发动机,机主说了,发动机无力,冒黑烟,那么就先不管那个黑烟,有黑烟证明柴油泵供油充足,肯定不关柴油滤心的事了,可以考虑空气滤心,如果堵塞,一般在仪表上可以有提示,可以取掉空气滤心试试,在来检查,排气支管和缸盖的接确面,看看有没有油,如果有油,可能喷油嘴有问题,在来检查进排气管路,检查有没有漏气的地方,有一点点漏气都不行,排气支管到增压器之间如果有漏气,增压器转速可能上不去,影响增压器增压压力,增压器到消音器之间漏气无所谓,在来检查增压器到中冷,中冷到进气支管之间看看有没有漏气的地方,一般漏气的话,发动机有尖叫声,在拆开增压器进气管,看看增压器叶片和壳体之间有没有摩擦,如果有,增压器就该换掉,上面说的增压器旁通阀,发卡也也可能,
平凡世界a
2017-05-25
准确的讲是增压器旁通阀卡上增压器不工作
路!过
2017-05-25
增压机坏了
叶落今秋
2017-05-25
增压器卡死呢?问题覆盖不全啊!
