				 液压系统
					2011-09-11 液压系统
					2011-09-11检查分配阀上电脑检测 回复(0)
				 永杭机械
					2011-09-11 永杭机械
					2011-09-11旋转溢流阀,老化了,在马达上 回复(0)
				 今夜无眠
					2011-09-10 今夜无眠
					2011-09-10修回转马达吧 是不是回转刹车片不行了 还是内泄油 回复(0)
				 wrh_kobelco
					2011-09-10 wrh_kobelco
					2011-09-10先检查溢流阀,两个溢流阀同时坏掉可能性不是很大,如果溢流阀正常,检查刹车片吧 回复(0)
				 yyj
					2011-08-17 yyj
					2011-08-17这样的话一般就是“刹车片”的原因 回复(0)
				 wrh_kobelco
					2011-08-13 wrh_kobelco
					2011-08-13检查溢流阀,再就是刹车片 回复(0)
				 挖一斗练练
					2011-06-23 挖一斗练练
					2011-06-23先不要更换刹车片,回转是液压驱动的。先检查回转换向安全阀的压力(有的叫益流阀)低于28兆帕就要更换,再检查一下驻车制动器 回复(0)
				 宿命
					2011-06-19 宿命
					2011-06-19哈哈,调一下刹车片,看行不行。如果刹车片不行调也是一时的。一会还是飘逸。 我以前CAT也是飘逸,速度转起来能漂半圈!! 回复(0)
				 曹建玲
					2011-04-10 曹建玲
					2011-04-1023楼,,,,,,,,,,, 回复(0)
				 good527464
					2011-04-09 good527464
					2011-04-09挖机技术交流QQ群85656537,欢迎加入! 回复(0)
