神钢200-6E旋转两侧都漂移
xywy
2018-03-11
我的45也是那样 左右飘逸
aktosk200
2018-03-11
,可能是你的刹车片磨损太大了,建议换掉回复(0)
专业神钢
2018-03-11
回转电磁比例阀卡了
小小挖机哥
2018-03-11
我这车也这样 `正常`就这样干吧 你得去适应它
深度挖掘
2018-03-11
个 人觉得是刹车片的问题 呵呵
PC001
2018-03-11
真是有经验啊,提前复合动作就能解决
山西阳光
2018-03-11
拆开回转马达检查并且通过仪表监视器查看压力,可能是缸体与配流盘磨损严重法导致
百色仔
2018-03-11
刹车片换掉,提前复合动作也行,以前我学的机飘一个斗多的位置呢…
枪神cs
2018-03-11
回楼上,马达回油压力低如何调整?谢谢。
2018-03-11
马达回油压力低
