铁甲网首页 铁甲论坛 土办法更换油门马达电位器
土办法更换油门马达电位器
pyso1 2017-05-12
1.1万 12
地点:苏州高新区,太湖大道北面,苏州乐园森林世界
今天上午下大雨,看天气预报,下午出太阳,赶紧的,清洗下水箱。
PC200-6  02年产
防尘网
液压油散热器,看标签还是日本产的
空调散热器,自己加装的散热风扇,加了个继电器,由发电机供电,压缩机给信号。空调没有修过,还是原装压缩机,原装软管,自己加过2次冷媒,金冷,换过两次干燥瓶。
整一年没清洗了,温度表一共9格,前两天气温32度,到5格,清洗了再热的天应该只到4格,从不高温。
下面进入主题,前几天油门马达电位器故障,车库里找出一个旧的,装上后可以工作,但是在我平时的工作转速1760转,来回波动,不做动作,关掉自动怠速,转速在1760-1720之间来回动,看油门拉杆,是油门马达在来回拉动。把转速加高,1870转,没有波动,1660转,也没有波动,可以排除转速传感器的问题,其实这还不严重,本着完美主义,发货,换。
拔两个插头,按住卡扣,很轻地就下来了。再拆三个螺丝就下来了。
万用表和内六角
等下量电阻,把万用表电阻档拔到20K
先不拆电位器,这个电位器只是里面的碳膜磨损,导致工作时电压不稳,但最大和最小值是准确的。所以新安装可以参考这个电阻值,如果油门怠速比以前大了和小了,就不能参考这个电阻值。
把油门桩头推至最小油门,电阻是0.64
油门桩头推到最大,电阻是5.05,我不是小松公司出来的,只会这么安装。我以前有个记录,也是0.64
然后可以拆电位器了,控制油门大小全靠它
里面全是高温黄油
电位器,要把这个小齿轮拆下来,先拆定位销的小钢丝。如果你买到的电位器是带这个小齿轮的,那么恭喜你,你买到国产货了,进口货是不带小齿轮的。带小齿轮一定是国产的,不带齿轮却不一定是进口的。国产电位器便宜,价格差好多倍,但是用不长。可靠的配件渠道很重要。
上次拆苹果手机换电池买的小螺丝刀,这下派用场了,用它凿出定位销
定位销很细
没人帮忙,弄脏了
这个密封圈可不能忘了,防水全靠它
原厂电位器,带小松零件码
新的,这个不要买国产的,用不住。
装上小齿轮,安装
量电阻,一共三个脚,量上面两个
电位器有个铁盖,是一起安装的,电位器有个椭圆的螺丝孔,安装时可以微调,把电阻调到先前拆下时的电阻,会稍微有一点点误差。因为有限位,太大了不能熄火,太小了加不上油门,我08年另一个小松安装时电阻不准把一个电位器扭裂了,{:3_63:}当时1400一个
安装好后再确定下电阻。去年帮朋友PC200-7安装,马达和这一样,电位器插口是针状的。
发动,显示器看转速,这个表要乘以10
结语:其实,日立,卡特,直喷机的油门马达,也都是靠电位器控制,油门忽上忽下,转速传感器没坏的话就是电位器的碳膜磨损了,可以参考同样的安装方法。
end,谢谢观赏,土办法,有不足之处请指正。
