挖机-888
2016-07-18
刚焊的履带板
挖机-888
2016-07-18
家里5 台日立70,自己开的会比驾驶员开省一点 。标准应该是 22块钱一个小时。5.55一升的油价。长期做市内的杂活,挖沟整平,装车!省不省油原因有很多,最主要是车,其次是司机合理使用油门大小,油门并非越低越省油,我自己开就是整平,做轻活,油门1300, 装车打1500, 挖泥巴打1600。尽量少做没必要的动作,然后就是斗齿要勤换,尽量降低铲斗的重量,斗不要包的太严实,磨完了再去焊,太破了就换掉,不要到处钢板一贴着,斗重,一个小时多烧一块钱油。一年下来就是一千几了,焊履带板,比汽车钢板轻。[attach](null)[/attach][attach](null)[/attach]
淡定的菊花
2016-07-18
确实和机手的操作方式有关系,我开同样油门动作柔和平顺操作和动作猛的快速操作油耗相差一升左右,开的是小松60-8……
卡特机机
2016-07-18
目前驾驶卡特307c,根据当前油价每小时油耗28元左右。主要做农村杂活和道路。本人从事挖机行业多年,各种大小挖机都有接触过,包括进口和国产。讲到油耗问题,是要根据工况和操作手来决定。比如装车,深坑挖法,挖机和渣土车成90度是最省油的,如果挖机旋转超过90度的话油耗就增加了。如果有条件一定要做机台,机台高度最好是车箱面与履带面持平,过高过矮油耗相应增加。还有各个动作不能太老,也就是油缸不能完全伸尽成缩尽,这样的话效率低相应油耗高。总之一个合格的机手会根据工况判断挖掘机的合理摆放而取得最高效率就等同于省油啦。
用笑掩饰痛
2016-07-18
320C1600转每小时才11升油?我的320C技术不如你我的1400多转每小时13到14升。
李龙楚
2016-07-18
1、您目前驾驶的是什么品牌、型号的设备? 答:我目前驾驶龙工挖掘机6060d的小挖机。2、您目前从事的是什么工程?做哪些活儿?设备每小时的油耗大概在多少?就目前的施工情况而言,是否有方法可以降低油耗呢?(图文并茂的描述更佳) 答:我现在正在做光伏发电站的工程,每天挖沟埋电缆,现在开空调应该每小时35块钱油吧,没有,就目前情况没有办法降低油耗,因为,我们是给别人干活,就是做的信誉,不要因为一点点油钱而失去信誉。3、您认为,油耗的高低更多取决于设备还是操作手的习惯?如何将二者完美配合呢?或是还有其他的影响因素?可以举例说明。 答:我觉得油耗高低与操作手的习惯有关系,在操作手每一次挖,或者减少旋转一次不就是省油吗?设备也如果旧了也会耗油。我个人觉得如果把二者结合好,需要驾驶员,熟练操作,在挖,削,掘的时候,减少多余的空动作,比如,你在扫平的时候,收臂和斗的时候刮回来,伸臂不要用空东西,伸臂的时候再用斗齿,推出去,来回都有动作。不做空动作。谢谢 回答完毕!祝铁甲越办越红火。徐工挖机确实不错,值得信赖,有朋友用了徐工75用的久保田发动机。听说,省油=速度快。
东哥fl
2016-07-18
太晚了,等我明天构图描述一些省油窍门
严俊贤
2016-07-18
现在开pc220uc,个人感觉做石方的话要加油门,如果是土方活可以减小油门,如果是挖沙和单独行走的话还可以减小一点油门,主要还是看做什么事,开多大的油门。
铁甲张永
2016-07-18
8升是推土油耗算是最高的油耗 现在干的活一天工作6.7小时最多30升油
铁甲张永
2016-07-18
1.设备山工30f 2.目前从事端砖端水泥土建工程 ,每小时油耗在8升油左右 很少大油门工作 我节油的办法是调低怠速不熄火就好需要动力了自己踩就好了,避免大油门用小劲 空踩油门,跟小车一样缓踩油门一半油门以下是最经济的但是使大劲肯定要狠踩了,还有我发现一点铲车师傅没事爱乱抬大臂玩哪也是油呀,绝不做多余的动作,关键在于脚上的功夫。3.油耗和机型机手都有关系更重要的还是机手的脚。 另外还有一点要注意怠速低了发电机会跟不上 前天的活需要经常挪车所以就怠速吹空调 通风座椅 cd机 对你没有猜错,充电跟不上亏电了,熄火打不起来了
300押金去修车铺借充电机冲了2分钟一把找了,退了280押金,多么痛的领悟,钱小事耽误干活。回复(0)
