134****1600
2016-07-19
目前开日历EX200-5。现在工地干零活,油耗跟机手有跟大的关系,就拿平地装车来说吧,挖机跟大车在同一平面,场地够用的话,能转90°不让大车停挖机后面转180,减少没用的费动作,挖第一铲时看好第二铲的落点,这样相对来说又快省时间油耗也没那么大,现在油5元一声装车一小时油耗大概在120-130元左右,土质的软硬跟油耗也有浮动,文采不好,大神勿喷
远行。。。
2016-07-19
座驾徐工150D搭载进口康明斯B3.9-C发动机目前油耗1600-1700转 10升左右。 关于油耗和节油需要一个良好的心态节油关键还是看机手操作其次整机的匹配和日常的保养维护。 机手操作首先了了解工况选择合适的油门和做事方法减少发动机空转现在挖机都配有自动怠速功能当你一定时间不工作时发动机将自动调节为怠速以减少燃油的消耗这是挖掘机本身的节油功能。机手操作以技巧为主达到节油〈合理及时运用每个动作〉比如装车要根据不同物质选择不同的方式不能完全依靠单一的动作来将斗装满。机手需要一个良好的心态达到节油在很受工作环境和工况的复杂等一些因素影响机手的时候机手必须要良好的心态对待不然威胁到自身的生命安全和挖掘机的损坏同时也增加了燃油的消耗所以机手不能意气用事要良好的心态面的每天的工作。 挖掘机整机的匹配节油仁者见仁智者见智选择合适自己的挖掘机有油耗高的机器有油耗低的机器。 挖掘机日常维护每天按时的加注黄油使每个连接处的润滑减少磨损减少阻力发动机的按时保养始终保持最佳状态空气滤芯经常吹一吹斗齿的长短。 节油 没有最低、只有更低。
铁甲飞鱼
2016-07-19
本人15岁出来做学徒开始就一直做石场现在20岁经验不是太足
目前在龙岩矿山驾驶日立450感觉这挖机就是个油老虎加满油干了12个小时加了410升油要降低油耗首先是控制好油门吧油门不要太高也不能太低保证发动机不会感觉憋车就行还有就是机手的操作方式像我们做石场一般都比较难挖铲斗什么角度挖进去最省力斗杆小臂什么时候该收快点什么时候该收慢点大臂什么时候该提什么时候该下反正绝对不能硬来得用最省力的方法把斗装的最满这些都得要机手的经验所以现在很多老板都不让带徒弟一是徒弟耗油不干活二是徒弟容易弄坏机器还有油耗高低也得看干什么活的吧这是我肚子里全部的墨水儿了
也是第一次参加铁甲活动大家将就看看
小魏挖机
2016-07-19
本人现在驾驶的是小松200杠8 现在的油耗是400升大约24小时左右 平均油耗80多一点点 现在是在山上挖山 做梯地 个人觉得油耗的大小在于机子的本身和挖机驾驶员的操作习惯 良好的驾驶习惯可以保证低油耗和驾驶安全 出活率也大大提高 下面分享一部分个人认为比较好的习惯 希望大家借鉴 经济档 油门高一点我发现似乎要比重载模式低油门要省油 几个人的摸索发现的 挖土的时候长而浅的挖掘方式要比挖斗在一个地方挖要顺畅的多 自然也就省油 上山的时候小臂升直 斗子离地三十公分左右就可以 越陡越不能旋转 下山的时候同样 但是履带一定要慢慢走 哪怕下滑 也要用斗子撑着 慢慢走 不能让他自己滑 要么很有可能失去控制 放树的时候要小臂伸直 看看树往哪里倒 会不会砸着东西 把树前面倒的方向挖深一点 可以很轻松的退倒树 特别是用旋转推树的时候 也可以预防树从中间断裂 最重要的就是好好保养车子拉 只有你爱它 它才会为你创造最大财富 很多都是自己的一些小习惯 就不一一道来了 望各位大仙给予补充
铁甲、枫叶
2016-07-19
首先,挖掘机在装载时有条件的话尽量处于较高位置,并尽量使卡车停放在与作业面的高度差不多一致; 道理很简单,一块石头,你抬到膝盖与抬到头顶用的劲儿一样吗?具体能省多少“劲儿”呢?如果是如之前的高度保持一致的话,可提高40%的作业效率。 当铲斗油缸和连杆、头杆油缸和头杆都成90°时,每个油缸推动挖掘机的力量最大。 天然地面的挖掘,铲斗或松土器地板角保持在30°左右,收斗杆。斗杆接近垂直时,斗杆力最大,能更多地承载负荷。 一开始挖掘时,不要把斗杆伸至最大作用范围,从80%左右开始效果最好。(斗杆最大作用范围时,斗杆挖掘力最小,挖掘难以进行)。这点一般新手多注意下。 斗杆挖掘范围:斗杆从远侧45°至内侧30°的角度。 因挖掘深度而稍有差异,但大致在该范围内操作大臂及铲斗,而不应该操作至油缸的行程末端。 在进行连续挖掘时候,底盘置于前进方向上,在挖掘结束后可以立即行走。如果要走的的话再换,启动结束又要烧不少油。 在进行挖沟作业的时候,先挖掘沟槽的两侧,再挖掘中间部分。这样挖中间时能省不少事儿,还省劲。 将发动机油门置于经济档位置。选择自动怠速功能,在进行挖掘时让发动机怠速运转。 尽量减少回转半径。 挖掘深度越小,挖掘时经济型越好,尽量采用分段挖掘的方式。 分为上中下三层挖掘,要是一把从低挖到顶,首先是作用范围加大了,其次挖掘机的动力因为范围的加大降低了,减少了工作效率,这要费不少油。
tianhemianfen
2016-07-19
补充一下60ca-1600转~油耗4~5升每小时~
tianhemianfen
2016-07-19
目前已经驾驶徐工60ca挖掘机2600小时,在此声明本人以前不会开挖掘机生意不好才自己学的。最近在干天然气管道开挖及回填工程和农村房基杂活。本人从机械白痴慢慢摸索到现在的初学者~见识有限,省油本人感觉机械能到达最省油:~合理安排工作流程(机械手操作本人就不献丑了)占50%~再就是机械保养(柴油的好坏,机油黄油齿轮油液压油的更换,空气滤芯的清洁,发动机和液压油温度,)占20%~挖掘机品牌,发动机的品牌,液压系统……这个占30%!大家可以根据自己品牌的挖掘机进行分析节油!
7788521lihao
2016-07-19
油耗,第一应该是取决于操作手,第二才是车,个人感觉去过节奏感好还出活油耗还低。
骑驴走世界
2016-07-19
驾驶卡特336D2XE 混合动力,10个油强劲模式一个小时23至25个油。
158****2158
2016-07-19
扯淡停着最省油一般都是半天老板不说工地不说越难油门越小越省油
