铁甲@林
2016-07-20
大师您好,请问卡特320直喷机大臂动作很慢是什么问题啊?
manwang-
2016-07-20
电磁阀异常,做个检测判断- 这是现实代码?还是历史?
中原侠客
2016-07-20
大师,这个是什么情况,谢谢了
回复(1)
中原侠客
2016-07-19
谢谢了
manwang-
2016-07-18
历史故障,不用管滴--
中原侠客
2016-07-18
大师这些是什么意思请指点•••
回复(1)
manwang-
2024-09-14
电路故障,主要是开路。
回复
manwang-
2016-07-17
解决发动机温度高,是一个综合工程技术问题,需要进行多方面检测,根据数据作分析- 你连个什么机器都不说明,更遑论数据,所以你需要进一步做检测。
漂泊人生
2016-07-17
水箱换了,发动机也大修了水温还是高求大神解答
kk166177
2016-07-17
谢谢分享
manwang-
2016-07-17
你的信息不明确-- 十几年的老机器 ,使用的防冻液还是天然水【按一天加一大瓶矿泉水估计,不会是防冻液】?如果是用天然水进行冷却,系统内部结垢是必然,而水垢几乎是无法彻底清除--会严重影响散热性能,这个又无法检测其影响程度,只能使用除垢剂进行一定的清除; 下面的小水箱是满的,可否向外面溢流? 你没有提及风扇皮带方面-- 皮带是否可用?两条皮带的张紧度是否一致?风扇可否用手动力量推动? 是否打开舱门工作,状态有缓解? 这些都不清楚,无法做判断,所以,你还是先做一下检查,再豁出半个家底【电话费--你不会连这个电话费都舍不得吧?】,打我电话吧。
电路问题—动力换挡压力数据失常。
回复
