帅滴代言人
2016-08-02
密封圈是完整的
manwang-
2016-08-02
因为不在现场,只能凭经验判断- 你这情况,属于热风回流所致-- 散热器的密封缺失,和发动机排气管废气回流导致,自己检查一下。
manwang-
2016-08-02
动力换挡压力异常,一般是线束接触不良。
manwang-
2016-08-02
别杞人忧天倾-正常。
帅滴代言人
2016-08-02
当时怀疑是水温的节温器卡了,第二天白天把节温器拆掉,晚上做事,水温正常,不到2小时油温又高温快报警了,把发动机盖和边门打开温度就下降。散热器表面蛮干净,用高压水枪洗过。皮带也蛮紧。望大师指点这是什么问题
帅滴代言人
2016-08-02
大师你好我的挖机是住友200—5进口机不到3000小时。是晚上做活挖土装车。做活不到2小时水温报警油温也升起来了。当时把发动机盖和边门打开温度下降。
中原侠客
2016-07-24
大师,是不是风扇转速有些低呵,水温在80左右
回复(1)
中原侠客
2016-07-20
可能是现在的吧,中午起动车时看见电压为14伏,后来就正常了,没发现车子有异常
铁甲@林
2016-07-20
好的谢谢大师
manwang-
2016-07-20
这不是几行字能说得清楚的,你需要提供更多信息,最好在机器上给我电话,进行检查,再判断。
水温太低,不是风扇。
回复
