海誓山盟抵不过t
2016-07-07
每天下班要注意好停车位置 每天关注天气预报 及时观察天气预报 做好预防工作 在河边工作 一定要远离河边区域
冷水滩小汤
2016-07-07
如果在地势较低有水的地方作业,下班之后一定要把挖机停在宽阔平坦地势高的地方,
叶星
2016-07-07
我认为快下班时,就要把挖机找个适当安全的位置停着,不管第二天做不做事,这一点是必须的,还有就是根据天气情况再做调整
yangxi
2016-07-07
机械尽量停在坚固的高地上,光停在高出没用,土质松软,发起水来还是没效果,如果近期大雨不段,自己就要留个心眼了,多注意水位,如果发现不对,就可以拉车跑路了,如果当机械已经快被淹,自己也开不出,我会做一下事情,一将电瓶拆除,二将电脑版拆除带走,三用密封胶带将进排气管 封死.挖掘机其他加油口密封性都可以。如果不放心也可以用胶带缠下.防止进水. 以上是个人观点 ,不对请吐槽...
LIUZEJUN
2016-07-07
首先要看天象夜里无星必定第二天天不好。再听天气预报提前预防。其次停车要放地势高和无建筑物倒塌的地势尽量让发动机进排气口居高点的位置停放。如果是平原地区用大臂把车身左侧垫高以防止驾驶室进水。如果靠近河提河坝应该把车开至河提河坝上游地势高2-3公里范围左右的位置。千万不能放置地势低住宅区密集的区域。如果现场遇阻及时靠近拖车。用拖车带到地势高的位置如果没有拖车遇到倒塌的建筑物观察此建筑物地基是否硬。如果硬实将其堆高两边顺水方向做成V型。不至于被大水冲散。坚的一面冲水流方向。宽的一面修路垫高将设备开到最高点。
咸菜疙瘩
2016-07-07
对于水患,要用挖掘机斗子去试试水的深浅,真要下去的话,找好退路,万一真要辙着的话,就马上退出,挖水里的淤泥的话,最好是挖半斗,挖多了会增加挖掘机下陷,停车的时候放到高一点的地方,防止夜里水把挖掘机给淹了,祝各位干活的要心细,别太马虎了
回忆,伤更美
2016-07-07
每天都关注天气预报到雨季停工的时候一般都把机子停放在比较高的地方在山上干活也要特别注意不要停放在易塌方的地方还有流水的地方也要远离。防范于未然尽量减少自己的损失
159****5995
2016-07-07
多留个心眼,不可大意,当然我个人认为技术是最重要的,毕竟车是死的人是活的
挖机大佬
2016-07-07
未雨绸缪。。。。
挚爱临工
2016-07-07
一般暴风雨天气来临都有前兆!身为机手多多留个心眼,特别是在山里、河边做事的机子。宁停几天,不快一时。停是指一定要找个地形高的位置把机子摆好,实在没这么合适的地形停机,自己做也要做个高平台出来!安全第一!
