厦工808挖机
2016-07-07
防范于未然
强行天下
2016-07-07
关注实时天气,每天下班记得把机械放在地势高的地方,要养成习惯,每到一个陌生的工地先要观察好地形,机械要远离有安全隐患的地方。
默默地
2016-07-07
第一,最重要看机手的态度,和思想,一个负责任的机手他会注意自己的工作环境然后把挖机停在一个合适的位置,预防挖机被水淹。第二,时时关注天气预报,这也很重要,虽然有时不是很准,但是大概的他还是能猜出来的。第三,遇到暴雨去看看挖机的情况,一见不对,马上转移。第四,如果挖机已经被水淹了,不要试着开机,应叫修挖机师傅将其大修一番,以减少损失。
闾井小挖
2016-07-07
一般河道和山沟干活如果是多雨季节多看天气预报,最好的挖机开到安全地带!尤其河道必须开上岸!
潇洒何妨
2016-07-07
先说说预防吧!预防挖机进水主要就是干活和下班停放车2种。干活时候在河道 鱼塘等有水的地方,先用自己的挖斗是试试看挖机要开过的地方泥巴好开不,大家千万不要信施工员和东家的话,跟你说没有事情不会陷,每一种型号的挖机自重都不一样,他们又了解多少。今年干了5个月我就被忽悠了2次,还好没有开进去,要不挖机陷了,发动机肯定进水。还有就是下班停车,我每次在水边干活,都是下班往高的地方开养成好习惯。不要在乎那点油,不会有那个老板会因为你多烧一点油,而叫你停那就好的。真的要是泡水了,找修理工去吧!自己不要乱启动挖机,说不定你电门刚开电路就烧了。
一句话:小心驶得万年船。回复(0)
我爱特种车
2016-07-07
随时用手机都关注天气预报,到了雨季下班停工的时候一般都把机子停放在比较高的地方,不容易塌方的地方在山上干活也要特别注意,不要停放在容易易流水的地方,还有松土的地方也要远离。防范于未然,尽量减少自己的损失,万一进水,就拆开机器清理水
总有百姓想害朕
2016-07-07
个人觉得这哥一个挖机司机的平常停车习惯有关系,平时不论晴天还是雨天都要注意车辆安全的姿势。
136****0102
2016-07-07
现在我明白了。反正回贴15字就可以升级,还可以赚经验。升级又需要经验,于是我就把这句话复制下来,顶贴也是美德
奔跑的198008
2016-07-07
预防水患应该做到以下几点1:每天留意下天气预报特别是在雨水多的季节提前做好防水工作。2:在水患多发的季节每天施工结束后设备停放地点一定要选好有些机友贪图省事将设备随意停放这时候可不能图省事停放设备尽量选择地势平坦比较高的地方。3:在雨季来临之际提前检查好设备特别是全车电路这一块应该认真检查一下以免雨水浸泡造成短路。 应对水患:如果设备被水浸泡了应该第一时间将设备救出以免造成更大的损失。救出后的设备应该全面检查后再启动检查包括全场车电路、进排气管道、发动机、液压系统。回复(0)
80houdashu
2016-07-07
天气预报必须听我是自己车下大雨在车里住还能防止丢东西晚上睡觉还凉快一举好几得
