夜空中最亮的星
2016-07-08
以预防为主,再不济就谁也无能为力了,看天了。。
A坚持
2016-07-08
避免发生发动机吸进水后才被迫停机的现象在水淹到风扇叶片前停机以免损坏风扇叶片、水箱 2.有电脑控制的机器要争取时间将电源线正极拆开防止被水淹没时线路短路而造成大的损坏 3.对发动机的进、排气管等可以直接进水的地方要加以堵塞以防泥浆或泥沙大量进入发动机。将各液压缸的活塞杆尽量收回以防液压缸活塞杆受损 4.及时关闭电源开关 5.停机的位置尽可能选择地基牢固的地方基础不稳的地方在水的冲击下易出现塌方而造成设备倾翻将造成更大的损失 6.根据洪水来的方向选择机器停机的方向推土机要以铲刀迎向洪水来的方向挖掘机以配重块向着水来的方向其他机器也要选择以不易被土石砸坏的位置朝向洪水方向 7.洪水过后尽快排水和抢修以缩短泡水时间和减少维修难度。
口是心非
2016-07-08
没事多关注手机里的天气,作为机主和机手,只有雨天自己才能休息。停车一定要注意,下雨导致的陷车,水淹,塌方,还有坠落物体,损坏机器。尽量把机器停到平原地带,四周无树木,开山路的尤其到注意塌方,和树木倒塌。
明明很想
2016-07-08
经常关注天气预报,挖机不要停低洼地带,尤其是清淤泥不要清到哪停到那!湖河旁边作业还是尽量不要停在水边边,挖机尽量不要停在山边上和堤坝边上下大雨难免滑坡!我个人觉得停在工地附近高一点的地方一点小水还是拿我们没什么办法的,毕竟咱可是工程机械!!!如果遇到大洪水还是得提前做打算!多关注天气!!!
买袋辣条
2016-07-08
我们这从来不会发大水,但我每次下班都会给挖掘机停再高处找平整的地方停。我相信小心没坏处,毕竟那是几十上百万的机器,有的是一家人全部的指望,一家人的经济生活来源
拐角遇见仮
2016-07-07
水患分几种:1、突发洪水被淹;2、涉水陷机被淹;3、翻车事故。 对于第一种情况要注意当地的天气预报,在低洼地段或者河道内干活下班后尽量将机器开到坚固的高处停放,如果不能驶离停机后拆掉电源线。 第二种情况入水时用斗试探水深,水底地质的承受强度,如果干活中陷机不能自救的话熄火,防止发动机吸入水进气缸,拆掉电源线,有条件的话拆除电脑板、显示器,堵住发动机进排气孔,机油孔,液压油加油孔,尽量减少损失。 第三种情况发生时进快熄火断电源。 水淹后先用水冲洗大面积的泥沙,再拆开精细清洗各部件,换油。电器部分要拆开先清洗泥沙,然后烘干水份再用酒精擦洗各个接口防止电器氧化,所有工作做完再启动机器。回复(0)
150****3335
2016-07-07
洪水退后,不能着车。应该请到专业的v徐队员去查看几件。不能着车。所有线路,油路全部清理掉。
开着轮挖去旅行
2016-07-07
买个保险比较靠谱
进坑
2016-07-07
在河边做事首先得问清楚当地人一般会涨多大水或者说什么情况会涨大水危及到机器平时停机位置其次应该关注当地天气或者说看哪个城市的天气更准确我们这是闽北山区高山会阻碍云层方向最后是机器如果停放在岸边人可以到机器上就应该考虑挖机可否上岸也许你在做水利工程护岸之类挖机上不去的 上去应该考虑使用汽车吊吊置安全位置有时该省的省不该省的还真不能省 。在以上不可行的办法上机器给淹了水流不急能够保证自身安全情况下应该把设备电瓶连接线拆下以免挖机电子仪器出问题。 待的洪水退去自救的话应该请修理工检查格方面情况没问题后才能启动。
挖机黄
2016-07-07
二楼回答之后怎么发现题目改了还是我眼花了?为了奖品,遇水患怎么把设备损失降到最小呢?能开到不被淹的地方是最好咯!万一开不动或是陷住了,就要想法一边排水,尽快吊或拖出来,来不及的话就拆掉电瓶线,水淹过后不要发车!
