加藤HD820故障代码
小燕挖配
2016-07-02
5.9万
9
故障代码 说明
EO1 RAM故障
E02 P-ROM故障
E03 P-ROM选择不合适
E05 P-ROM故障
E06 M-ROM故障
E07 M-ROM选择不合适
E10 在E/G速度传感器中没有脉冲输出信息
E11 在E/G速度传感器中有脉冲输出信息,但不能检测出来,不过,产生的电压正常
E12 在E/G速度传感器中有脉冲输出信息,但产生的电压过低,
E13 电机速度超过额定范围
E20 发动机不能停机
E21 APC控制器CPU故障
E22 监控器CPU故障
E30 加速器开关电位计输出值超过90%,油门调节器只超过%90
E31 发动机目标转速超过实际转速相差350r/min以上
E32 加速器开关电位计的输出值小于5%
E33 加速器刻度盘读数与电动机目标转速相差200r/min以上
E34 加速器刻度盘值超过101%(SPAD)
E35 加速器刻度盘值小于5%
E40 有两种以上的工作模式选择开关信号输入(重任务操作,一般任务操作,良好控制,慢操作)
E41 有两种以上的APC方式开关信号输入(H,M,L方式)
E42 自动减慢开关一直开着
E43 节油方式开关一直开着
E45 蜂鸣开关一直开着
E46 行走方式开关一直开着
E47 监视器选择开关一直开着
E50 比例电磁阀反馈电流超过允许值
E52 加压电磁阀电路断路或短路
E53 动臂慢速电磁阀短路或断路
E54 斗杆一/二速度选择器电磁阀电路短路或断路
E55 行走H/L选择器电磁阀电路短路或断路
E56 回转锁定电磁阀电路短路或断路
E60 液压油温度信号值超过200
E61 燃油油位信号值超过最大值
E62 超过电源最大电压
E63 P1压力开关传感器电路短路或断路
E64 P2压力开关传感器电路短路或断路
E66 超过电源最大电压
E70 压力开关故障(上部装置)
E71 压力开关故障(行走)
E72 报**泡烧坏
E73 E/G辉光指示灯灯泡烧坏
E80 信息错误
E83。E84 E2PROM故障
E90 声音报警器输出错误
E91 操纵杆按钮备用开关故障
E92 压力开关故障(回转)
E93 压力开关故障
E94 快速加速开关故障
