铁甲网首页 铁甲论坛 加藤820R14350小时使用报告
加藤820R14350小时使用报告
都不容易 2022-08-19
4458 25
机器是13年12月8号提的,到现在是八年八个月,当时裸车98万,按揭+保险+保证金==116.5万。现在这个价钱能买两台国产相同型号的,还有余;如果算上这九年来通胀,人民币贬值,这个价钱今天可以买三四台国产的。这台机器是12年4月26号生产的,当时在河南鸿洲工程机械销售有限公司(早已经倒闭了)买的,一批积压车(生产到销售停放了一年半),当时啥也不懂,稀里糊涂就买了。
由于是老式机械表,表显最多9999.9小时,之后归零,到今天又走了4351小时,一共14351小时了。
          最近九年来使用状况:这挖机你想叫它快就快,想慢就慢,可以根据不同工况,工种,自行选择,E模式很省油,一小时(1700转)大概13升左右,但提大臂很慢;P模式(2000转)装车最少要23升,此时速度可以说是小飞机!液压系统除了正常保养,没动过扳手;发动机除了校过油泵,其他没动过;下车体除了换四轮一带,没动过;整车油管一根都没爆过,这点大赞特赞。总的来说,没啥大问题,即使出的问题,大都是没有保养好,人为因素多些,下文会针对问题一一介绍。
       先发两张张整机照
下面来介绍一下出现过的问题
        首先液压部分:滤芯全部原厂,1000小时更换,液压油后期换的三一原厂的,2000小时更换。没出过任何问题,非要找点问题出来,那就是液压泵二泵调节器有点渗油,旋转马达渗油,但不影响使用,先不管他,如下图
发动机部分:发动机没动过,但柴油泵校过,3900小时的时候,买了几个200升的装化学原料的皮桶,没洗干净,里面有松脂结晶一样的东西不知怎么进到柴油泵里了,把柱塞卡死了,喷油嘴也堵死了,校了油泵,换了油嘴,到现在又用一万小时了,也没啥问题
现在排气管开始裂了,焊了下,堵头位置,如下图
排气支管断了一颗螺丝,有点漏烟,不好取,先不管他,如下图
底盘部分:行走总成真牛逼,除了正常保养,没拆开过。原装链劲也很好,上面没有标,也不知道啥牌子的,用了13000小时,去年才更换。原厂的导向轮,支重轮没有三一的耐用。下面吐槽一下设计缺陷:①托链轮架太矮了,下面卸土孔太小,很容易堵塞,然后托链轮不转了,链劲就在托链轮上干磨,就把托链轮莫坏了;②涨紧缸设计不合理,容易锈死。应该把油封设计在缸筒尾部,而不是活塞顶部,这样活塞正常在黄油的保护下不会生锈
大小臂部分:还行,大臂裂两处,左右对称位置如下图,小臂裂一处
回转机构:最头疼的部分,挖机上的是第三个转盘,原车转盘没保养好,间隙太大,导致立轴大轴承散架,掉落的滚珠把立轴吃干掉了,第一次换,听买配件的忽悠,买了一个马鞍山产的转盘,修理工对装转盘也不是太懂,就这样装上了,结果老打减速二级齿,换了好几次,用到一年的时候,转盘减速机全部打掉,又买了一个方圆的,上网收攻略,发现之前装转盘的修理工太不专业了,好多修理工都不懂,装上为算,坏了再换,一年一个。其实装转盘里面的学问太大了,装不好,就一年一个。第三个转盘我让修理工按照我说的步骤装的,到现在,三年多了,没出问题,修转盘,减速机一共花了我三万都不止。
空调系统:配置可以,主要配件没坏过,但设计也有两个缺陷:①温控的马达齿轮易打齿,塑料的,很容易齿就打了,打齿后的表现,温度调不了会定在25℃,空调面板会出现HLE三个字母。②,空调风箱密闭不严,易进灰尘,而且只有一个内滤,没有外滤,进灰后,空调出风口风量回越来越小,最后小到没有。最近全部拆开清洗了一下,风量,温度恢复。③出风口位置正对胳膊吹,吹得胳膊寒疼,
设计缺陷:①黄油嘴位置,大小臂连接处黄油嘴位置不合理,打黄油不方便。小松,三一位置合理
           ②马头位置黄油嘴位置不合理,每次都要用起刀掘你把,黄油枪插进去,不好拔出,最重要的是,你把马头包个防尘密封带就把黄油嘴也包进去了,这样就没法打黄油了,改了如下图
③旋转立轴黄油嘴没有用管子引到外面来,好多人都不知道那里还要打黄油。
③驾驶室太小,每次进出不方便
④天窗,天窗是不透明的,上面视线不好,电线下干活隐患多
最最最重要的设计缺陷:电瓶的位置设计的不合理,挨着柴油箱,我们不能保证每次加油都不撒,每次撒的油都会沿着油箱向下流,而油箱靠近电瓶这一面又粘有隔音棉,每次撒的油就会存储在隔音棉里,如果电瓶卡子松动,启动时会有火花蹦出,蹦到隔音棉上,会引起自燃!会引起自燃!会引起自然!重要事说三遍!我的挖机差一点就这样没了。认识一个徐水拆车件的,他说他收到的三台820都是自燃报废的!这一点希望引起厂家注意。我也没有其他办法,只好把那隔音棉拆了,如下图
今天就先说这么多,如果大家有啥问题微信多多交流,18837608908,手机同号
(如果这篇帖子评论超过一百条,我再发一篇11年三一215-8S 两万一千小时使用报告)
