铁甲网首页 铁甲论坛 小松220-8换斗底,增压器,链骨!
小松220-8换斗底,增压器,链骨!
起个名字好容易 2016-06-30
2 0
机机从买来到现在已经第六年了,之前都没有换过底盘上面的任何东西,由于工地上包月,一直没时间拉出去修理,直到前几天驱动齿磨平,挖斗直接挖掉了才停下来,伤不起啊,刚到修理厂别人还问你自己的挖机怎么搞成这样才来修,我也是醉了,下面发几张斗底链骨的图片给大家看看是不是用的太费了:$
还有前段时间换的行走油缸总成,拆开后是油缸里面腐蚀了,自己换过五六次油封,不经用,后来干脆换掉总成,换总成要拉到修理厂用车床压弹簧,自己弄不了,换油封自己换的没法拍照所以就不上图了。
四月份换了一个涡轮增压器,自己换的,叫了一个小徒弟打下手,换的时候要注意对不对得到气门排气孔,如果对不上可以把增压器上面四个小螺丝,大概是八号开口扳手,拆松,注意!!!是稍微拆松,拆多了会把里面一个小小的密封圈弄移位,会损坏密封圈,然后用点力气旋转搬动,如果不动可以用小胶锤轻轻敲打,然后在和原来的那个旧的增压器比对一下,一样的话可以把小螺丝上紧即可装上。还有一个要注意的是装完后要从增压器机油进油管倒一点机油进去,然后手伸到进气的叶片处顺时针旋转几十圈,这样做是防止启动的时候机油来不及打上去把里面的轴承打坏掉,在换的全程中要小心不要掉灰尘进去,最后机油和空气滤芯最好是都换新的。我这个是韩国产的三千多块,也有一两千的,我都看过了感觉做工很粗糙没敢买。
小松220-8的增压器都是带旁通阀的,用来调节两边压力什么,我也不是专业的,知道的就这么多,以前都是在论坛里面潜水,一直都是默默的看着机油们发的帖子,也没有回过,这段时间挖机放修理厂修了,所以闲着无聊发帖了,第一次发帖也不知道怎么发,呵呵,修好后在后续发给你们看下斗底完工后的样子还有链骨!
