铁甲网首页 铁甲论坛 小松故障咨询,
小松故障咨询,
182****7610 2019-10-04
4691 2
小松220-8.客户反应复合动作慢,到现场后试车单独动作没问题,就是大臂加旋转有时候正常,有时大臂几乎不起来,我以为整车流量不够,先检查发动机转速,前后泵压力,先导压力,都没问题,把合分流阀排除掉,让液压泵一直处于合流状态,但是试车还是不行,开始检测液压泵电磁阀,怕电磁阀偶尔会有卡到小流量的时候,但是检测发现电磁阀也没问题,我把显示器前后泵epc电流值调出来试车,发现回转加大臂动作正常的时候前后泵电流值都在500多ma,如果大臂加回转慢的时候电流都在600多,发现是由于电脑版给出的电流不稳定,导致液压泵电池阀输出的压力不够,导致液压泵流量打不开,现在问题点基本上已经找到,因为一个电脑版也不便宜,买新的万一装上不好用,就拖朋友找了一个电脑版装上但是确实还是不行,和以前问题一样,但是问题方向基本上已经在这里,我把回转ppc传感器拔掉试车,问题解决,原来只是一个小传感器在这里影响!!
