西安海擎重工
2011-02-23
建议买原厂的
源升
2011-02-19
我见过液压油冻了,假货
a2133025
2011-02-19
朋友们的支持是我发帖的动力,都没人回复哎!好多都没写的动力了!!
a2133025
2011-01-23
回复 8# blive100 问题已经解决,上面有些回复(0)
非洲小白脸
2011-01-23
都是些人才,学习了
a2133025
2011-01-22
回复 5# yeyeshuhui 还好,主要是那客户用的油有问题。你见过液压油冻得么?我是见过了回复(0)
yeyeshuhui
2011-01-22
楼主费了很大的劲了吧 :) 辛苦啊 问题解决了就好
a2133025
2011-01-22
续上 解决思路:泵,液压锁,先导系统 首先确定是不是真的没有动作。关闭发动机,重新启动,再次试验,还是没有任何动作。 由于泵是别人修的,本人不曾参与,怀疑是否是泵的问题。 着车后,在监控面板检查泵压,发现左右泵压都在4000kpa 以上,暂时排除泵的问题。 机器液压开停杆处的一个弹簧片断了,怀疑是不是开停杆处的开关打不到位,直接短接开关,做动作,仍然没有反应,检查线路,用万用表直接测量液压锁电磁阀的两根线,电压为25V多,正常,测电磁阀的电阻也正常。直接拆下电磁阀通电后,发现电磁阀阀芯动作到位,排除液压锁电磁阀问题。 检查先导系统。测量先导压力为40000kpa左右,正常,排除先导泵问题。再次试车,还是没有动作。顿时感到纳闷。怪了!此时怀疑先导管路问题,直接拆开主控阀上的铲斗控制阀的先导管路,动铲斗手臂,无液压油流出,确定是先导管路问题。以下的工作就是从先导泵开始往后一段段的查先导油路,发现先导多路阀后的一根先导油管堵塞,疏通后,一切正常! 有什么不对的,希望大家指正,共同进步,谢谢!回复(0)
系列达人
2011-01-22
估计是与发动机的连接块装反了,如果是的会把发动机给废了
sunyu2rui
2011-01-22
有可能是安装时没安装错误,发动机和液压泵中间的缓冲胶块损坏,但这种一般不大可能。 还有可能是液压泵的主轴断裂,或者是伺服系统出问题了,特别是液压泵内的调节器调节出问题了~拨叉安装错误或者调试过程中调节量过大,照成断裂,
