nph777
2016-06-05
大师你好!我就是看了你的帖子用了那个开关的
,现在也不憋车,动作还不慢,就是油耗太高,还好都是干自己的工地,机器到现在用了12000小时。回复(0)
nph777
2016-06-05
好的,谢谢指点,我想请教回油单向阀在那个位置,是在回油管路上的单独的一个阀吗?
manwang-
2016-06-05
老机器了,你自己是无法排除滴-- 如果你的附近没有高手,建议你去找--你是哪里的--找最近的CAT代理商解决吧; 你找的修理工也够坑--他老丈人滴-- 这样的情况,一般需要用ET检测控制系统的问题,所以得需要较为专业的熟练维修工来解决; 一般地说,如果电控系统有问题,会有故障代码滴--但也得配合经验来判断。
sfz2222
2016-06-05
可能是回油单向阀弹簧疲乏,停机之后高压油道油封不住,时间长了,估计差不多油漏了大半甚至全漏掉,第一次马达只能给高压油道充油,充满后,第二次打马达就正常了。
问为你
2016-06-05
发动机要大修了
nph777
2016-06-05
还有,这台330以前好启动的,后来慢慢的不好启动了,到现在换了6个油嘴,4个正规的2个是卡特再制造的,实在太贵啦!那修理工还给我换了个他自己修复的柴油泵,现在让他给我换回来,他说已经用到别人机子上了,我去。。。,现在就是一次不启动,一定要第二次才会启动
