manwang-
2016-06-06
跳槽出来单干的,没几个是精英--离开了系统培训,他也就只能了解以前学过的东西,还不一定精通; 只有不遁地学习培训,才能不断提高。
manwang-
2016-06-06
如果是机械燃油泵,就用手动泵油,增加系统压力,试一试; 如果是电动泵,就堵住回油管路,试一下; 问你的话,你一句也不正面回答--还保密吗?
manwang-
2016-06-06
喷油器驱动机油泵【CAT叫致动泵】是驱动喷油器动作的动力源--这款是靠机油【液压油】驱动喷油器工作的--我几十年来,也仅仅在这款CAT的机器上接触到这种结构--泵喷嘴常见,靠液压驱动的却只有这一种,因此,使用的机油品质和粘度很重要--那机油泵是个闭环控制的变量液压泵-不是靠回油单向阀控制!看来,这么老的机器,你还是不熟悉--这个泵性能,真滴是得用ET检测,你不方便使用压力表进行检查--ET还不普及,曾琢磨过使用压力表--不好办。
manwang-
2016-06-06
330C有两种低压供油方式--电动泵和机械式齿轮泵; 不管哪一种如果怀疑低压燃油系统保持不了压力,可以自己做一个三通,检测低压系统压力--电动泵系统没有手动泵,机械式的可以用手动充油来判断一下--如果好启动了,你自己也就明白了; 回油单向阀是个利用节流压差来工作的保持系统压力不大于550Kpa的六角形小部件,串联于汽缸盖与消音 器之间的回油管路上。 330D的就好了,可以在监控器里看到低压系统压力。
小傲哥
2016-06-05
查启动时机油促动压力柴油压力
断南山
2016-06-05
可能是回油螺丝里面哪个弹簧不行了。 你可以换个回油螺丝。 我的是徐工以前也出现过这问题。有时候打好几次。 换个回油螺丝。果断好了
nph777
2016-06-05
t淘宝搜不到你店铺?
nph777
2016-06-05
我找的修理工就是从信昌跳槽出来自己单干的,
,太水了回复(0)
nph777
2016-06-05
还有,这台机子冷热机启动问题都差不多,除非是刚刚熄火10几分钟以内可以一次启动,要是去吃个饭回来,就要2次才会启动
nph777
2016-06-05
关于第一次不启动想和大师探讨一下,除了柴油回油单向阀问题,我想这机子是靠机油压力来压柴油的,是不是机油泵哪里也有一个单向阀,一开始机油压力建立不起来也不好启动?还是有其他的原因?
