哥注定是个传说
2016-06-12
1、您驾驶设备多长时间?或是购买设备多长时间?答;我的车子是2006年买的,是神钢200--6E的车,购买设备差不多十年。 2、您曾经做过哪些损害设备的事情?可以从维修、保养或是操作失误等角度,图文并茂进行描述。答:我曾经做过损害设备的事情,,那就是在2008年的时候,车子在高速公路做桥墩的时候,在桥墩旁边挖淤泥,因为没有做过,这种活,没有什么经验,车子在挖淤泥的时候,,没有用斗擦一下看会不会险车,车子就直接开过去,结果车子险住了,搞了一天没有搞起来,结果涨水,整个车子泡水,,最后没有办法,请了俩个200吨是吊车才搞起来,所以经验很重要,现在我做事情都会,,认真的想清楚怎么做事情。 3、从延长使用寿命和保养设备的角度,提出N条具体的建议或方法。答:延长机械使用寿命,一般都是勤快保养,比如新车,机油一般都是500小时,我们一般都会提早一点换,大概在470左右就换,老的车子机油什么的都要提早换,因为老车,个个方面,都没有新车好,老车我们一般在280--300小时换。还有就是车子在做事情的时候,不能使用蛮力,,尽量柔和一点,,这样车子车会用的更持久。
2016-06-12
小Q奖品给我哦
铁甲丶小旭
2016-06-11
唉!说起伤机那话可就多了!我开了5年挖机,一直到现在也不敢说自己开的多么好,有的时候遇到恶劣的施工条件,想不伤机也不可能,毕竟老板是要赚钱的,害怕伤机就有可能被“请”出场,你不做还有别人做,所以大多数时候都是硬着头皮上的!(是不是有点偏离主题了)记得我刚出师那会儿,在山上干活,要爬到高处放料下来,因为不经常检查机油,所以在爬坡爬到一半的时候车子报警然后就熄火了,当时那个怕怕,吓得我以为把车子开坏了, 后来补加了机油,车子也可以发动了。从此我也长了记性,干活前一定要检查机油,防冻液。还有伤机的事就是挖东西的时候,挖不动硬撬,既伤机也伤挖斗,有几次挖斗的斗齿销断了,斗齿也丢了,严重的挖斗开裂,刀板变形,斗耳开裂,虽然知道这样伤机,但是还是不得不这样去挖,不知道这算不算挖机手的无奈?
echo...
2016-06-10
驾龄一年半,越忙时也越喜欢掉链条,每次都是强行装上去的,伤不起。一直想高个活肖子,每次都是闲麻烦。看来平时检查保养多么重要,菜鸟一个。
2016-06-10
1、我的神钢210--8的车子购买时间,是2010年8月和我哥一起买的, 2、我曾今做过最损害设备的事情,那就是去年在石子厂做事情,因为我这部挖掘机,石子厂老板也有股份,在打炮头的时候,因为石子厂赶着出料,挖掘机的小臂裂了几公分,和工地商量,车子停下来,准备拿去焊,可是工地说车子不能停,没有办法继续做,才做了十个小时,小臂裂了越来越大,大概有20机公分,,于是坚决停下来,焊小臂。 3、从延长使用寿命和保养设备的角度,我提出建议是车子按时保养,每一天工作之前检查,水和机油,柴油每一天早上车子,没有启动的时候,,必须放水,发现问题及时处理,很多时候,小毛病不处理,,就会变成大毛病。
声声是梦
2016-06-10
07年开机从山区到城市,从挖机到铲车,吊车,旋挖钻。一路走过来太多心酸[attach](null)[/attach][attach](null)[/attach][attach](null)[/attach][attach](null)[/attach][attach](null)[/attach][attach](null)[/attach][attach](null)[/attach][attach](null)[/attach][attach](null)[/attach]
铁甲小Q
2016-06-08
不客气,没有问题就可以了~
挖出@未来------
2016-06-08
1、我的斗山60挖倔机购买六年时间了、已经一万多小时了、 2、由于对挖倔机的推土铲保养失误、导致推土铲一个轴打不进黄油了、里面锈掉了、用了氧气烤、大锤砸、试了N种方法、都没有拆掉、现在升降推土铲、都会嘎吱嘎吱的响。 3、延长设备寿命 、除了按时做保养外、定时给机器打黄油、还要时刻了解机器运行情况、早发现异常、早解决。
李宾
2016-06-08
现在可以上传图片了,谢谢关心
鸣和阿和
2016-06-08
最伤车非跟冲桩机莫属!其次是在核电干活!2012我的820E在广州生物岛跟桩机做了三个月,工作了1500小时(双班)每天就是吊东西走来走去,最重吊过1.8米的锤头,听说7吨!移桩机那是拼命的拽!路没有好路,用石渣铺好过三四天路又没了!全部被链板搅成泥浆,剩下几个大石头。原装轻度磨损的底盘件进场的,其间换了三次驱动齿,打链油封了换了几次。回来时链节磨剩1公分左右,链板和地轮免强还能用,烧的沥青油,机器力是量,声音,速度,外观全都掉了一个档次!赚的还不够开支和机器掉价。那老板还有工地叫我们跟着做的,我打死也不肯做了,和朋友的机一起退场
