【春风得意】现场更换发动机凸轮轴
老玩童
2016-03-04
3.6万
188
前天,就在前天的下午干得热火朝天的时候,发动机轻轻的响了一下,直接熄火了,在启动,听起那声音不一样,像是带不动的感觉,没有进排气声音,又是一个人,喊老板帮我看下发动机在赚没有,工地老板说油耳朵《风扇》在转,拆LS泵控管也一样,马上打电话喊老婆拿桶来放液压油,拆液压泵,以为是液压泵发卡,半小时不到拆掉液压泵,装上发动机搭铁线,喊老婆去启动,转速正常,无爆发表现,拆高压油管,在启动,有高压油,这下排除油路问题,排除液压泵问题,在拆掉气门室盖,喊老婆再次启动,气门摇臂无动作,这次故障终于找到了,配气机构出现问题,最有可能是凸轮轴有问题,马上打电话给一个修汽车发动机的朋友,答应帮我拆的情况下,喊老婆去接,我在这里继续拆掉该拆的地方,
上次换的新水泵,车用的,没有花钱,废铁里面捡的,
拆掉水箱,风扇,风扇座,张紧轮,曲轴皮带轮,齿轮室盖,现在就拆这么,感觉还是比较好拆,也不是很麻烦
发动机前面的拆得要一点不碍事
因为经常参加铁甲的活动,得了两套工具,很好用,螺丝刀,小套筒这些都很齐全,
就用这两套工具就拆掉了这么多,
拆到这里,千万要注意,找到曲轴齿,凸轮轴齿,柴油泵齿的记号,一定要确定好位置,不然装的时候就很麻烦,
曲轴齿和凸轮轴齿的记号和记号的关系都找到,只要柴油泵与凸轮轴齿的记号没有确定,只能在柴油泵齿上找个记号,再在齿轮室盖上打一个记号,这样三个齿的记号全部确定,这下就可以拆凸轮轴齿,现在是大致确定是断轴,所以试探下拆下看看,
果然是断掉,拆到这里,问题已经找到,但断掉的部分现在还不能取出来,为什么,因为现在没有配件,不能取出来,如果取出来了,挺杆座掉到油底壳去了那就是**烦了,必须要吊发动机,修发动机的朋友说康明斯发动机他看见别人换过很多凸轮轴,方法也有很多种,就怕挺杆座掉到发动机里,掉下去就得吊发动机,不掉下去就这样就可以换,他有办法,我朋友说,康明斯全部是紧配合的,也就是压进去的,很紧,使用上好使用,修理上来说很麻烦,
今天就拆到这里,天也黑了,问题找到就把齿轮带回去,
早上打电话卖配件的,还没有起床,还问我是谁,我报上我的名字,说话声音也不一样了,给我问一下4d102的凸轮轴,要好一点的,对方答应好的,马上挂掉电话,又打电话问物流,以前的物流11点就可以到我们这里,问了下年后是12点半发车,要2点才到,晕这么晚,自己去拿,10分钟后探子来电话,凸轮轴只有一种,价格也给我报了,感觉不贵,回报,可以,准备一根,自己取,好了,开车去拿,一路堵车,顺便买了10个PC100锻打齿,这次给老板说便宜点,铁价都便宜了,老板很爽快,便宜10块一个,成交,
凸轮轴做工不错,调质轴,回家刚刚12点,朋友在给我朋友修变速箱,刚刚修好,别先吃饭,把齿轮压进去在吃,给我朋友说,为什么要喊他先给我压齿轮,因为齿轮要加热,压好吃饭的时候可以让齿轮自己冷下,以免被烫伤,
工具齐全就这么任性,三五几下就进去了,很紧,
下一步吃完饭,马上开车就去工地,拆液压油散热器,电瓶,气门摇臂,挺杆,因为凸轮轴很长,位置不够,要拆电瓶位置才够长,
这个是干什么,
这才是最经典的,无私的奉献给大家,不吊发动机就能换凸轮轴,最安全的方法,我朋友修几十年车的精炼,用竹钎打入挺杆座里面去,再用轮胎皮套上,用竹钎向上提,这样挺杆座就不会落到凸轮轴上,要全部都这样,凸轮轴就可以慢慢的取出去,及时的把新凸轮轴安装进去,换这个不到两分钟的时间,
这就是加工过的竹钎,
这就是断掉的凸轮轴,看起做工都不行,
今天晚上带回家向地上扔下去就这样了,哎,轻轻的就这样了,
装凸轮轴的时候一定要一次性把三个齿记号一次性装到位,后面的装好凸轮轴,装好气门摇臂,调好气门间隙,装好电瓶,试车,一次性启动成功,检查摇臂机油润滑良好,熄火,装气门室盖,散热器,我就装液压泵,我朋友装风扇发动机那边,
朋友把机油感应塞也搞坏了,换了个长安车用的。八块钱一个,便宜吧,太便宜了,不一会就搞定,启动,声音正常,
这个是柴油泵是定位订,安装柴油泵用的,康明斯安装柴油泵就用这个,可以不用齿轮那记号,配合凸轮轴定位钉用,拆装凸轮轴和朋友一起刚刚用了一天时间,朋友也收得不多,可以说,没有他的帮忙,我肯定要吊发动机,不然想不出这个办法,我们都没有搞明白,为什么挺杆没有变形,按道理,挺杆会变形一两根才正常,
SK60-8小龚
2023-02-19
铁甲学徒工
2017-11-13
我们北方没竹子,都是拆掉边盖,把顶杆座拿出来,最后再装回去
激流勇退
2016-04-30
可否加个电话微信,我的15882811118微信同号
激流勇退
2016-04-30
金戈铁甲征沙场
2016-04-20
金戈铁甲征沙场
2016-04-20
现在小毛病都是我自己处理,实在处理不了在喊修理工,我觉得开老家伙最能锻炼人,我这台车是老爷车毛病特别多
老玩童
2016-04-20
修什么车,坏了直接喊修理工就完事了,帮老板就是这样,
金戈铁甲征沙场
2016-04-20
以前机器坏了因为怕脏都是打电话给老板让老板喊修理工来修有时候修理工没时间一等就是一天后来朋友在新疆有个工地想跟我合伙买台小挖干我没敢答应因为那地方地处偏僻我光会开不会修机子坏了修理起来特别麻烦。所以现在机子坏了修理工来了我都会跟他两搞一是为锻炼自己二是想学习学习修理技术方便自己买机子后不求能像老顽童大师这样什么都会修最起码小毛病能自己解决我可不想再有一次机会来了却把握不住的尴尬。
老玩童
2016-04-10
华煊霖
2016-04-09
