铁甲上将
2016-01-07
河底修路 自己走不上来了
来生缘
2016-01-07
先用斗探深度,有底的话,洗洗链条, 链条不好建议不要冒险,不然……你懂的
我爱沃尔沃CAT
2016-01-07
车陷进去了
三杆黄油枪
2016-01-07
1.职业生涯中只陷过一次车,只要预防在先,凭借多年开机经验自己操作陷机机率几乎为零,记得那是去年夏天的时候开的pc60-7不带推土板,掉链子才导致的陷机,老板让去挖个鱼塘大概两亩地,原来下面是有一米深的,因为下面是冲浆土,加上挖机引导轮坏了本身就很爱掉链跟老板说又不修 ,所以陷机是必然的,不过小松机行走力确实很大,不掉链是不会陷机的。 2最容易陷机的情况当然是机手是新手 没经验,机子链条太松,底盘本来就容易掉链。要么就是老师傅明知会陷车但不得不听二逼施工方指挥或老板安排,因为什么情况都有解决办法,不做预防措施才会发生这种事。 3解救陷车不光技巧,看什么陷车现场用什么救援方法,一般情况都是叫 同行四周挖开垫硬物自己爬,有些情况还要用吊车。司机不必慌张,陷车了拉着跑不动就不要再尝试了,打电话给老板,千万不要顶机子再爬,底盘吸住就更难搞了,危险情况下切记要开着门窗以便逃生。
许志艺
2016-01-07
当然这个首先是要有前提条件的,在这里不细说了…我也说明了这个不建议使用,怕操作不当
为你而努力
2016-01-07
前年开小松110在桥下挖基础,就被陷住了,淤泥已经淹没整个地盘,后来用力把前面撑起来,塞木头下去,这样才给出来,都是失误造成的,不能在一处长期不动工作,挖机只要下沉到一定程度应随时把自己工作的地方给平一平,还有就是下去之前用斗插一插根据自己判断这淤泥陷车不
张小松
2016-01-06
挖哪一边就顶哪一边让它自流?
张小松
2016-01-06
扎土里阻力不是更大吗?细说
张小松
2016-01-06
时间,2013年三月。主角,我(经验不足),小松130,一陪客。工况,河岸边建筑废料填埋。下面是细节:老板自己投的工程,水利灌溉,旧厂房拆除恢复耕地。本来要求废料运走,趁甲方.监理不在,叫我深挖深埋,把下面泥土翻起来。 天快黑了,油也报警了最后一堆废料填完就下班。结果出事了。 我因地势狭窄,紧靠河边,有挡墙,一边是道路。我就深深的挖了一条沟,一斗宽,有三米多近四米深。四米多长。沟挖好后,骑上去,开往前把建筑废料耙进去。第三斗的时候,咣……糟了,履带下面塌了右边比较多(表面2米多土质挺硬的,下面就是河沙,没浸水,挺潮。没支撑力,当时根本没有想到这一点。干过的见过的少,没认识。那陪客在一边玩手机,没注意我的情况)履带掉下去了车身整个卡住。屁股后陷,转不了,那陪客让我顶一下结果越顶越深。门下玻璃都碎了,左侧门变形。机机吸不着油熄火了。赶紧从天窗爬出来,吓得腿直哆嗦,稍定,赶紧打电话给现场管理,拧桶油加上后面叫工人抬了些大木头来,塞在屁股和履带下面以防继续下落。后来拖了一台110来。压住我左前边履带。屁股起来后继续塞木头。然后再在屁股后面垫土,臂能放下后抓着土爬了出来。前后弄了2小时。钣金加上部车体做漆5000搬救兵300托板费。手臂被玻璃划伤。这是次血与钱的教训。还好老板没有扣工资就是被叼了很久很久,一次一次重复叼。 这起事故,原因有四。一是马虎大意。深沟骑行工作是大忌,土质过软判断错误,对地形环境缺乏了解。二是妄自尊大。过于自信就是自负,认为这活是小菜一碟。不必过于(计较)。三是急于求成。速度,只有在方式正确的基础上才有意义,快下班,快没油,快完工。致使工作过程当中急于求成,不注意观察,不注意细节。四是(指挥不当)。姑且这样表述,有许多事故确是此因。这次是,如果那个随行人员能够用心一点,看情况不对及时提醒我。可能就没事了。 事故原因也是注意事项。 车陷住后。不可乱动,应下车看清形势,能否自救,若不能自救,应想办法稳住机身,不能让情况继续恶化。若束手无策,应及时联系管理员或负责人。不可听没这方面的经验的人胡乱指挥一以至于越弄越糟。若是发生人身伤害或是危害及影响极大,应立即打120及报警。 事故发生切莫慌张乱了分寸,要尽可能冷静下来,以人身安全为原则,再考虑稳住机身,在寻施救良策。 新的一年开始,祝铁甲再创辉煌更进一步,愿二手机平台更贴心更详细更实惠更放心更信任。祝各位甲友顺顺利利发大财。
原装卡特307D
2016-01-06
去年挖我们这大沙河的时候和一辆老爷车现代210-5d一起,那台车是一个刚出道的开的,不知道深浅就往里面去,结果悲剧了,我开朋友一辆小松200-6那辆-5d也是他的,都是老爷车,不过我开的这个要好很多,最后和一辆徐工一起把它弄上来的。 土质松软的地方和淤泥过多的地方最容易陷车。 一般最容易陷车就是挖河道的活了,下河的时候一定要先用斗探路,没有硬底或淤泥过深的的地方千万不要逞强。找到硬底工作的时候切莫贪心挖的满满的,还有就是勤观察地盘在淤泥中的位置,一个地方不要长时间工作,勤活动一下位置,有钢板的情况下垫着最好。工作的时候切莫中臂收的过多,要保证机身周围没有过多的淤泥,做动作要轻柔,这样能减少机身的晃动。时不时的要把机身周围的淤泥向外推下,不能让淤泥接触到发动机地盘那里。上坡的时候,挖机勾住硬底,行走S路线,这样走的好处就是把淤泥向两边推动,减少行走的阻力。希望对大家有所帮助!
