鑫123
2016-01-08
清水沟的时候,及时发现连忙抓住旁边干土从沟里打斜出来幸亏进去时候推土铲的方向对要不肯定拖住出不来了
小亦
2016-01-07
补充 陷车后一定要冷静 看看怎么才能出去 最好能一次性出入 别在里面来回搞 这样容易越陷越深 在自己不能出来情况下 果断叫救援 越快越好 保证设备的安全性
小亦
2016-01-07
要说最难忘的陷车就算刚学出来开挖机一年 那时师傅走了 自家挖机自己开 小挖 久保田 有一次修厂房先进场修路 全是烂田 去的时候刷刷的开着进去 挖着挖着挖机就开始往下陷了 果断掉头出来 可惜已经完了 推土板让烂泥压死了 抬不起来 泥把地板托住 履带打滑 用不上力 救援吧 附近没有挖机兄弟 只能自救 最后一个人搞了两个多小时才成功脱险 衣服没有一块是干净的 鞋就别说了 已经找不到了 现在回想起来 真是很好的教训 要是自己当初为自己留后路也不会这样了 只知道开进去不想想后果 要说容易车的就是烂田 滑坡后的土 还有上面干 下面是水的等等很多 全靠自己去判断 要想不陷车 就得试着前行 为自己留后路 了解土质情况 能挖最好挖一个地方看看 有多深烂泥等等
昨天的昨天。
2016-01-07
骚年
风吹日晒哥还是帅
2016-01-07
1、我开了四年挖机还没有发生过陷车的事情,因为我平常做事非常谨慎,我试过的地方,感觉可能陷车或不能过去的地方,随你怎么说我都不会过去,哪怕我得罪你不做这个活。 2、其实最容易陷车的地方也就是你最容易疏忽的地方,堰塘一般是最容易陷车的地方,就来说说吧,像一般这种地方挖机师傅自己心里一定要有个底,下去之前,挖机履带一定要用黄油打紧一点,防止掉链条,下的时候用挖机斗试探着下。 3、解救陷车车辆也没什么太多的技巧,去了先看看周围的环境,最后决定一个合理的解救方法,一般都是先把陷车挖机附近的淤泥清干净,然后垫石子,大石块,慢慢爬起来,再不行就找个大一点的挖机手拉手的起来,被陷的机手需要注意陷车了马上打电话汇报情况,不要在继续试着爬起来了,这样只会越陷越深。
我的至尊女神
2016-01-07
1、我最难忘的一次经历是做堰塘的时候,挖机转了个弯,还没来得及撑起来转一下,履带掉了,想起来就觉得头疼,还好离堰塘不远,靠单边行走好不容易才起来,然后又回头把另一边的履带勾起来,硬是搞了一半天才装上去,太累了。 2、最容易陷车的地方就是堰塘,河道,沙场里面,还有许多容易陷车的地方,就不多说了。 3、解救陷车车辆需要特别注意,因为本来就是容易陷车的地方,自己一定要小心,可以多用挖机斗插入地面试试软硬程度,超过挖机斗深的地方就要注意,一定要先清开淤泥,才能下去。把被困挖机周围淤泥清开就可以了,被困挖机师傅最重要的就是配合。
李普60小挖机
2016-01-07
开了13年挖机了,还没有陷过车,啥感觉呢,求经验分享
(小松)200
2016-01-07
我记得是几年前,开小松200-6的挖机,那时候刚开挖机二年左右,在乡下干活挖鱼塘,因为二年经验不是很足,第一年多都是干隧道,没经历过,这是第一次干塘里的事,刚开始我用斗试啦不是很深,所以挖机就开下塘啦,清淤泥,刚开始没事,到了中间,可能是一斗挖的太满,结果履带沉下去啦,我就慌啦,就把挖机撑起来像前开,因为前面已经烂啦.所以就挖掉了,结果就上面一层是硬土下面都是淤泥,结果结果加上有水,所以可想而知啦,最后用木头垫脚,慢慢的才爬了上来,其实开始就错啦,第一,用斗测试深度,如果斗子可以一直插下去,那你就别想下去,除非有钢板,第二,有过有一斗深,能见硬低,那么先清挖机要走的地方的淤泥,这样不容易越搞越烂,第三,地不是很硬的话,最好半斗半斗挖,这样稳当,第四,一但陷住切无慌张,不要把挖机乱撑乱移,这样会越搞越深,最好找东西垫脚,如果没东西垫,就清掉淤泥,找些干爽的泥垫,容易爬起来不容易被吸住,干淤泥里的活,一定要给自己留退路。。。
挖出@未来------
2016-01-07
1、说到最难忘的一次陷车经历、记得是在2012年吧、当时在给一老板挖水沟、就剩最后一条就挖好了、挖到两条沟交叉时挖掘机陷住了、当时陷的不太深、就试了下能不能开上来、结果操作不当又加上经验不足导致越陷越深、于是叫了台小挖过来帮忙拉一下、由于旁边都是烂泥小挖不敢靠近、离的太远用钢丝绳又拉不上来、最后又叫了台200型的过来、把旁边的烂泥都挖掉终于弄上来了、 2、一般鱼塘、水田、河道、特别是烂泥填起来的深坑、时间久了表面土质很硬底下还都是烂泥、这种情况最容易陷车。 3、解救陷入设备时首先要保证自己的设备的安全.最好带几块钢板和钢丝绳过去、先把被陷机器四周的烂泥清理掉、因为烂泥有很大的吸力、还可以利用四周的木棍和大石块垫到履带下方、采用钢丝绳拉、或者两车手拉着手的方法来救援。
铁甲明天会更好
2016-01-07
记得有一次我的日立240在河边干活,负责把淤泥从河里挖出来,结果河边的路基不稳,挖机一边慢慢的向河里滑了下去,还好驾驶员聪明,及时转向用挖机的手臂抓到了岸上的地方,但是不管怎样挖机都没法上来,挖机一边已经在河里了,履带处已经被河里的淤泥淹没。后来只有叫吊车帮忙吊起来。一般来说河边,还有池塘,下雨天的农村路这些最容易陷车,一般遇到怎么都爬不起来的时候,就最好不要动了,免得越陷越深,免得弄巧成拙,还是等待吊车的救援吧。
