微笑宝贝
2010-12-18
阀芯活动自如没有卡滞的现象,就应该是二次先导断开不彻底
越修越野
2010-12-18
移位?如果没有先导压力推动,阀芯这么粗的弹簧怎么能动得了?我也纳闷,理论上是跟先导没什么关系,但是理论上阀芯也不可能自己动在一个位置卡住啊?纠结,阀芯确实活动自如没有卡滞的现象,
blive100
2010-12-18
可能是分配阀阀芯有移位现象哦! 此种情况我遇到过类似的! 应该和先导的关系不大!
以为爱简单
2010-12-17
卡特机好像有模式转变的吧,把那个开关扭到别的模式.试试, 如果没有的话,就把小臂和回旋的先导压力管子换一下试试. 不行的话,抽小臂阀芯看有没有划痕或磨损.
惠松液压
2010-12-17
就是多路分配阀的问题,需要检查
e4500
2010-12-17
还是先搞个表测准2次先导再看吧!
heidou
2010-12-17
问题很严重立刻换新的吧
