cat320c问题严重,望高人解答
yyj
2018-03-11
:victory
机修师
2018-03-11
手柄先导阀没问题的话,应该是阀杆了
越修越野
2018-03-11
看过了,当然没卡,先导阀没问题,主控阀的阀芯也没问题
heyaming
2018-03-11
看看手柄阀芯有没有发卡
hbnewster
2018-03-11
恩!好像是而次先导里梭阀里面关不严
朱雀
2018-03-11
也可以看看做动作时另一边先导有没有背压,动作迟钝一般先导压系统有堵塞。
yexinbo1991
2011-11-19
呵呵 准备发财了
159****3412
2011-08-26
楼上说的好 比某些人光留电话的强N倍
leijiang
2011-08-26
楼主问题解决没有?更具你说的机器情况我想你应该先检查挖斗油缸油封是否损坏,缸筒有没有撞击的痕迹,先把这个问题排除,再就是你测量一下挖斗的控制压力是否和先导压力一致,在操作铲斗后,迅速把手柄回到中位的时候看看压力表上的压力是否一下为0,如果是那就是阀芯发卡,或者是你的支路安全阀里面的密封坏掉了,如果不是,建议你把挖斗的控制管路好好检查有必要的话最好是换掉,如果以上问题都检查了没问题,你只好换操作手柄了,至于压力方面卡特320C的压力,标准是34300kpa正负1000kpa老机器调到33000kpa就差不多了,以上只是作为参考,至于需要维修请给电话:18685558456雷
花安
2011-08-20
查操纵手柄6根管子的,还有驾驶室下面的黄阀,8根管子的阀
