钟家辉
2015-11-23
话题到此为止不再回复再见
skyQin
2015-11-23
你是说机子的问题在安全阀上面?
钟家辉
2015-11-23
由于你是机手所以我不理你,只告诉你一个问题那两个是安全阀至于作用你是不懂的了
老玩童
2015-11-22
先把故障码解开在看是什么问题
老玩童
2015-11-21
早就给你说了,可能没有效果,你现在检查下信号阀和电路,看看仪表有没有故障码,检查压力传感器,
惠凯挖配商行
2015-11-21
专业日立 休电脑板 改小时拆GPS 各种原装配件。 13771233745
skyQin
2015-11-21
师傅……我台日立回转换了分流盘和泵胆还是改变不大……能留你电话请教一下吗?还有压力开关是不是回转上面的溢流阀吖
skyQin
2015-11-12
机子是我叔的……他只管财政~其它我说了算的~但配件昨天已发货了~旧的就先换下来吧~~谢谢你的宝贵经验~受教了~谢谢了
skyQin
2015-11-12
买了泵胆和泵胆上面那一片一厘米左右厚的圆盘哟……就是起槽的那两个东西哟……
Chenhaijun
2015-11-12
槽不深的话可以研磨,质量好的硬玻璃加研磨砂,最后铺细水砂纸抛光,这是维修的最高精神一一物尽其用,当然这车是你的才适用这方法。
