风吹日晒哥还是帅
2015-10-22
1、2008七月份年的时候,朋友的挖机在工地干活,挖机晚上下班的时候和拖车停在一起,走的时候还特意和守工地的老师傅说了一声,让他帮忙看下。结果第二天来的时候傻眼了,挖机玻璃破了两块,一大半油也全部偷走,还有电瓶,车上的一套工具也没了,老师傅说晚上没听见什么动静,就这样没了,还好电脑版没有盗走,真是道高一尺魔高一丈! 2、在事情发生的一瞬间,第一反应先是看看被盗了那些东西,然后报警,做了笔录,等调查。之后想了一些办法,安装了一个防盗报警器,功能实用,安装简单,还防电瓶报警,价格也不贵,只要接上电源就能使用,油箱最好的办法就是自己加装一个厚点铁制的防盗滤网,边缘攻几个螺丝孔,防盗滤网挂到内环上后,螺丝孔是要在内环下面,然后记住用防盗螺丝,带花的那种螺丝,把螺丝拧上后,螺丝杆长出来的部分就在内环下面,这样防盗滤网没有专用工具和扳手就拿不出来了。还有下班的时候最好工程机械集中停置,然后找一个可靠一点的人帮忙看着,这样就相对保险一点!
加滕820
2015-10-22
最有效的办法是睡挖机里面守夜。
小亦
2015-10-22
接上面 不然谁知道你挖机在那 总之还是自己小心
小亦
2015-10-22
见过挖机被偷最多的就是油跟电脑板 偷了都报警了 但有什么用呢 还是自己掏钱 最后也不了了之了 要说能做的防护 就是在玻璃窗处按装防护网 防石头飞溅那种 停车时 有人看的 就尽量停在靠近人处 没人的 最好不要停在路边 不要以为路边人多没事 谁又认识你是谁 必须停在那的就该找人看着 最好老年人 睡少 工资还少 小偷偷东西也是捡顺手的来 如果在人烟稀少地方 着偷了 百分之九十是熟人干的 不然谁知道你挖机
流云似水
2015-10-22
关于防盗 我们这边一般都是带学徒的,所以看守机械的活就交到学徒身上。记得几年前我们这边盗挖掘机电脑板很是厉害,偷油偷电瓶这是小事,一个小松机子在停车场给人盗了电脑板跟显示器,一个机子在装液压泵的时候中午没装完,回去吃饭液压泵都给人家偷了,还有一个比较严重的就是有部机子晚上被偷着,然后被守挖掘机的学徒发现,然后学徒下来跟小偷搏斗,因为小偷是俩个人,学徒被小偷绑在了挖掘机大臂下面,小偷偷完东西后还往学徒退上扎了一刀,最后幸亏小偷没把那个学徒绑死,挣扎脱后跑到附近农家借了电话报警才没有牺牲了小命 对于防盗来说我认为锁具是只防君子不防小人,晚上锁好机械跟看守人员说好,对于小偷千万不能跟他硬来,钱财身外物,偷油偷电瓶丢了损失不大,保护好自己身体才是最重要
vcxzb1
2015-10-22
防不胜防 防也是防君子不防小人 只能加强警惕
158****5778
2015-10-22
关键还是在于人的管理,加锁啥的都是防君子不防小人,真想偷你的,啥锁管用?自己的车自己多长点心,晚上停到可靠的地方,不心疼多烧那点油,丢两块电瓶也要好几百块呀!
水到运转
2015-10-22
1.我前段时间挖机在马路上干活。中午去吃饭,,结果吃饭回来不到半个钟,电瓶就给别人偷走了。 2.当时电瓶被盗,也没有报警。就在工地上捡了一些钢筋,按照电瓶的尺寸焊了一个铁架子,然后就这个架子和电瓶牢牢焊在一起,这样小偷就没那么方便了。现在路上几个月过去了,电瓶也没被偷过...
好ID都在哪
2015-10-22
加焊大锁
现代鸡机
2015-10-22
以前开的挖机放在工地请人守被偷过一次油 没有报警 挖机是记时间的 守挖机的是工地叫的当地人 就跟老板和工地施工员说了下情况 后面就不了了之 老板也没有采取什么措施
