铁甲冬天
2015-10-23
炮头压好,黄油放好,油箱锁好再加一把大锁,电瓶的位置锁好,没什么东西可偷。
我的至尊女神
2015-10-23
1、以前帮别人开的时候在村里帮别人挖堰塘晚上图个省时就停在哪里结果第二天来的时候挖机油被偷了还有电瓶被盗走心里当时很气愤没办法就当吸取个教训 2、事情发生后也想过怎样防盗后来淘宝上面买了个报警器又搞了一个防盗滤网效果还不错。在就挖机在外做事一定要停在有人的地方。现在的车锁锁得住好人锁不住坏人的
PC56-7亮清
2015-10-23
在车上睡
普罗旺斯
2015-10-23
刚提机回来几天。放在家门口晚上就被撬油箱盖偷油。也没有报警。最后自己加固油箱盖。大家把油箱加油口改装加一个U型管口,U型管口一头接原油箱加油口这头要带铁网防止插油管抽油另一头装油箱盖。这样偷油者不容易得趁!但不是很美观。
海风轻轻吹
2015-10-22
我原来的玉柴60-8给偷了两个电瓶什么都给他用暴力撬坏,从那起我就是再晚也要拉到有人住的地方放,这个是怎么防都防不了的,谁有好办法可以说说看,锁是没有什么意义上的用处
叫我毛遮洞
2015-10-22
下班了挖机最好停在有人住的地方,要是离家不远最好拖车拖回家,以前我的拖车坏了停在马路边上,第二天玻璃全被别人砸了,后来我的挖机只要做完了事,都是拉回家,绝不放在外面,怕有的小人搞破坏,还有挖机不要停在马路边上,晚上柴油也不也不要留太多在油箱里,最好买个油箱防撬锁,这种锁,撬不了,而且里面有个铁的滤网,只能加油,不能抽油,管子伸不进,,至于电脑板和电瓶,有的人说用钢筋焊住,就像个铁笼子,个人感觉不实用,,小偷拿把液压剪或剪钢筋的,分分钟给你剪掉,最好用几块厚铁板把电脑板和电瓶,全部焊住,让小偷无从下手,炮头用斗压住,黄油放驾驶室里,如果有条件的话,就在挖机内装几个红外线摄像头,再车内加个大内存硬盘,,这样即使被偷东西了,也知道是谁干的,以后报警也有证据
玉柴VIP客户
2015-10-22
我的工具箱被翘了,里面的工具被偷完了,还有一次黄油枪被偷了,都是停在没人的地方被偷的,后来如果附近有人住,就尽量放到人家跟前,没人的地方,就多上两把锁。就没有再没见过东西了。
(小松)200
2015-10-22
有一次,干完活回来,停在街道旁边,然后第二天,拖车的油箱盖没了,感觉不对劲,于是看了挖机上的,盖子被敲了,幸好当时没多少油,因为干了一天活,本来想第二天加油的。没有报警,感觉报警也没什么用。总结挖机不是到大工地上,最好不要加满油,够用就好,挖机最好停在别人家门口,或者有人住的地方,其实停在加油站旁边最好。
(小松)200
2015-10-22
小橙
2015-10-22
我的油箱直接被撬开,把油直接偷干净了,第二天来发现然后报警了,就做了一下笔录就什么都没有了。还有一次我在外地工地上,有四台挖机,每台挖机晚上下班都加满油,第二天一早好干活,每个挖机还叫徒弟睡上面,第二天就被盗了,挖机徒弟说来了一车人,开的面包车,戴了头套,看不到模样,每个人拿跟电棒,直接叫挖机徒弟下来,不许叫,叫就用电棒点他们,然后徒弟们就只能眼睁睁看到他们偷油,第二天报警也一样做下笔录就完了,我总结了在油箱李焊一个类似滤网那种厚的钢板,偷油的就无法偷,我朋友的都焊了的,电瓶也是小偷爱偷 的,我的电瓶直接把盖子焊死,防止偷,只是每次电路故障就麻烦,每次都要撬,总比被人偷了好
