风吹不散的忧伤
2015-09-12
我总结的挖掘机的省油技巧 1.发动机在空转时,液压泵内还是会有油在循环并消耗燃料。在日常装车或挖掘过程中,中途可以较长时间停机的时候,尽量不要开着挖掘机怠速“等待”,要劳逸结合、更加省油,这是挖掘机省油诀窍之一 2.当挖掘的沙土或石块负荷过重时,即使拉动操纵杆作业机械也无动作,而陷入失压状态。“一口气吃不了大胖子”这个道理大家都清楚,一铲子解决不了的问题,可以分为两下来解决,否则既费机子,又耗油,就得不偿失了。 3.降低发动机转速会影响作业量,但却可以大幅降低燃耗,提升燃耗效率。当然,前提是不会致使干活效率太低,那样的话,可能引起雇主的反感而失去到手的活儿。 4.挖掘机省油诀窍之减小回旋角度,减小在向自卸卡车装载时的回旋角度可以缩短作业周期,增加单位时间内的作业量,从而提升燃耗效率。 这也是最有效的一种省油方法,很多机手在进行装车作业,很多时候往往想不到这点,因而多花了一部分冤枉的油钱。 5.发动机转速越快,行走时所消耗的燃料就越多。通过降低运行时的发动机转速可以提升行走时的燃耗效率。 6.在挖掘现场,首先挖掘位置较高的部分而后再挖掘位置较低的部分的高位挖掘与低位挖掘相比,可以缩短约12% 的周期用时并可提高约8% 的燃耗效率。
古屋幽灵
2015-09-11
在游戏中,高3.5米的货车就用高卸版,高3米的货车就用普通版,合理控制指针位置,如我图上画圈的绿色位置,达到完美匹配!从而获得更多的油效币。 在现实工作中拿装车来说,铲车与货车的距离角度都起一定关系,一定要用铲车最短的运距内工作,铲料后倒车就提大臂,车退出后大臂要提到一半,前进向车里倒料要在距离车厢两米左右的时候大臂基本上已经到顶开始小幅度翻铲,大臂与铲斗的连接销子在车厢边缘时已经完成翻斗倒料,收斗倒车。这主要是工作经验要打好提前量。要注意在道路不平或者车身偏的情况下不要端料大幅度提臂转弯。找好距离角度尽量减少在车前带刹车加油前进。倒车前进起步是加油门,车身动起来就略微收油。
std158
2015-09-09
提高设备油效力 1.一定要选择正确的装载机3米的用普通型的 3.5米的用高卸型的 2.就是把握好时机,找准从红色到绿色的那个箭头的最佳位置,这点很重要,颜色最绿的地方就是最佳的时候 这是我总结的以上两点 祝甲友们好运
努力拼搏
2015-09-08
开始玩了好多次都装不好,现在弄清楚了。首先3米的车用普通版装,3.5米的车用高卸版装。还有就是看指针对准就卸载。装的好还有油效币奖励,是用斗装的哦。
ycd521
2015-09-08
对于实际工作中做到油效力最大化很大因素取决于个人操作习惯。例如1.装车时尽可能的缩短装载机行驶路径。2.倒车时不猛加油使得换前进档时需要急刹车踩重油门最耗油汽车也如此。
S行云流水K
2015-09-08
提高设备油效力窍门: 游戏中的角度图案就是比喻实际中的转斗操纵杆。所谓装载比拼中的完美油效就是看你实际中的装车卸斗角度是否完美。个人认为,装车的时候是同时升动臂与卸斗两个动作配合完成的。当铲斗差不多与车厢保持一致高度时,卸斗动作配好的话基本可以同时完成。。解释:连贯性的装车动作可以有效地节省多余机械本身怠速的油耗。中途顿时停车时间短了,自然是低油耗,高效率的完美工况!
丹东铁手
2015-09-08
太简单了,没有挑战性
霓裳86
2015-09-08
手机有点卡,玩不好,提醒手机卡的朋友们可以稍微提前一点点,会好点。
shenliya
2015-09-07
shenliya
2015-09-07
3米的车选普通版,3.5米得选高卸版 然后看指针快到底的时候点一下就好了 很简单
