我的至尊女神
2015-09-14
来说说这个游戏怎么玩,玩了几次,其实也挺简单的,游戏中有两种类型的卡车和两种类型的装载机,首先,3米的卡车就选普通版的装载机,3.5米的卡车就选高卸版的装载机,当装载机过来是,游戏的右上方就是所谓的操作杆,选择合适的角度、合适的机型就能实现完美装载,从而实现油效率,节约燃油! 玩的第一把,后面的没有截图,虽然分数不高,但是掌握好上面的技巧,也没什么难度。以上就是我总结的一些经验,不足的地方还望补充!
男囝→某某
2015-09-14
丹东铁手
2015-09-13
要想玩的好就得稳准恨果断出击
纪坤
2015-09-13
游戏中,提高油效力的方法很重要,选车最关键,有两种车型,3米高和3.5米高两种,3.5米的车就要选择高卸版装载机,3米的车就要选择普通版的装载机。每局有五次机会,只能失误一次,必须要四次完美匹配,就会出来奖励一个挖斗接油效币币,只有5秒时间接油效币,在进去游戏时,连续每局完美匹配后接油效币会倍增,连续玩越来越多,也不用移动挖斗了,有时候甚至直接出来奖励油效币数字,现实中装载机装车节省油效主要有两点, 一般装车都采用V字型装车。正对着料堆,卡车与装载机行车45°角,装载机装料的时候抬一下铲斗,这样可以给前轮一个压力,使摩擦力增强,驱动力更强劲。铲斗装满之后装载机往后倒车轮胎的1.5圈,这是第一! 第二:使用过程中,铲刃尽量向下稍微有点角度, 铲物料时向上抬大臂同时挽铲斗,油门不用太大,给3—4个油就能拾起物料 。铲斗直顶物料猛轰油门是最费油的做法。 平时也需要保养机器,如果保养做的好,发动机就不费油,尤其是空滤。
铁甲……小林
2015-09-13
如何在现实当中 让设备提高他的油效力 的方法有很多例如装载机在倒车和前进装车时最好就别猛加油 少刹车稍微给一点点油可以走到合适的位置 是最省油的最好是料堆和翻斗车成v字形是最好的这也就是最所谓的v字形装车法 还有就是铲料的时候要一点点的收近斗子里不要一下铲满再往上翻铲斗那样是最费油的方法 !挖掘机也是如此要由远及近一点一点的把斗子收满 回转角度要选择角度小的那一边 总之 设备要省油就不要突然开动设备 也就最好不做突然间的动作! 省油来说操作方法是最重要的 ! 在游戏当中 就是对应的翻斗车要选择合适的装载机 在上面的滑块到到绿色的位置也就是铲斗到了最佳位置是卸料就会达到完美匹配到了四次完美匹配后就能够接金币接更多的金币是最好赢金币的方法还有一个秘诀就是玩的局数越多 到接金币的时候 接的金币就会越多!刚刚回复的 写的太投入啦 忘加图啦 管理请把刚才那个恢复删除吧
煮酒论挖机
2015-09-13
铲土时没有调整角度直接切入,有些人就是挖土时直接挖到很深,也没有找准角度直接切入,这样的结果是各个油缸受力不均匀,尤其是造成某一个油缸负荷过重,某一个油缸无用功,应当合理的找准角度,一层一层的挖土,不会造成吃力过大,大中小臂都能受力均匀,挖土也会快,自然而然油耗也能省不少。
铁甲……小林
2015-09-13
如何在现实当中 让设备提高他的油效力 的方法有很多 例如装载机在倒车和前进装车时最好就别猛加油 少刹车 稍微给一点点油可以走到合适的位置 是最省油的最好是料堆和翻斗车成v字形是最好的 这也就是最所谓的v字形装车法 还有就是铲料的时候要一点点的收近斗子里 不要一下铲满再往上翻铲斗 那样是最费油的方法 !挖掘机也是如此要由远及近一点一点的把斗子收满 回转角度要选择角度小的那一边 总之 设备要省油就不要突然开动设备 也就最好不做突然间的动作! 省油来说操作方法是最重要的 ! 在游戏当中 就是对应的翻斗车要选择合适的装载机 在上面的滑块到到绿色的位置也就是铲斗到了最佳位置是卸料就会达到完美匹配 到了四次完美匹配后就能够接金币 接更多的金币是最好赢金币的方法 还有一个秘诀就是玩的局数越多 到接金币的时候 接的金币就会越多!
机械天下
2015-09-13
刚玩的时候根本到怎么提升油效力,玩的时间久啦就知道啦,主要是要选对车辆和把握住箭头所指区域,装载机有两个型号普通版和高卸版,车辆也有两个型号一个是3米一个是3.5米,一般是普通版装载机给3米的装载,高卸版给3.5装载。还有就是箭头所指绿色区域装载的时候最合适,连续装载四个完美匹配所的油效币会不断增加。这个游戏好比现实中装载是一样,在装载的时候也要选对车辆,装载要选好用什么车辆装,把握住什么时候反铲,这样才能更好的提升我们工作的效率。最后祝铁甲越办越好。
地心历险
2015-09-13
一轻、二稳、三离、四勤、五协调、六严禁。 一轻:在装载机作业时脚跟紧抵驾驶室地板,自吸泵脚板和油门踏板保持平行,轻缓地下压加油踏板。 二稳:装载机在作业中,油门始终要稳住。一般作业状态下,油门开度在70%左右为宜。 三离:在装载机作业时,脚板应和制动踏板分离开,平放到驾驶室地板上,决不能踩在制动踏板上。齿轮油泵装载机常常在凹凸不平的工地作业,如果脚总是踩在制动踏板上,机身上下窜动会造成驾驶员不轻意地踩制动踏板。一般情况下,要用控制油门减速的办法控制机况和换档。油桶泵这样既避免了频繁制动造成制动系统过热,又为装载机快捷的提速带来方便。 四勤:在装载机作业时,特别是在铲挖作业时,应在油门稳定情况下,用循环扳动起升和转斗操纵杆的方法使铲斗铲满物料。计量泵起升和转斗操纵杠的循环扳动就是所说的“勤”。这个过程非常重要,对耗油量的影响很大。 五协调:协调就是起升和转斗操纵杠有机的配合。装载机一般的铲挖过程首先是将铲斗平放在地面,平稳地驶向料堆。卫生泵在铲斗平行铲往料堆遇阻力时,首先应遵循先起臂后收斗的原则。这样可以有效地避免铲斗底部受到阻力,从而能够充分发挥最大的掘起力。 六严禁:首先是严禁轮胎打滑。装载机作业时,遇阻力而猛加油门往往会出现轮胎打滑的现象。这种现象通常是由于驾驶员操作不当造成的,既增加了油耗又损伤了轮胎。其次是严禁后轮翘起。屏蔽泵由于装载机的掘起力大,驾驶员通常在铲挖坚实的原土和石料山等作业过程中,如果操作不当就容易出现两后轮翘起离地现象。这种翘起动作的落地惯性,会造成铲斗的刃板断裂、铲斗变形;试压泵后轮翘起很高时还容易引起前后机架等结构的焊接处开裂,甚至板材断裂等。第三是严禁撞击料堆。铲挖普通物料,装载机可以用II档作业,严禁以II档以上的档位向料堆进行惯性冲击。离心泵正确的方法应该是铲斗在接近料堆时适时地把档位转换为I档完成一个铲料过程。
地心历险
2015-09-13
