wen53553
2015-08-03
搞好了
记得话费:victory
wen53553
2015-08-03
先导压力,先导压力在热机的时候泄压.压力不稳定,(比如发动机1000转的时候先导是4MPA在2000转的时候才2.5MPA分配器排削处于半开状态)这样的话就直接导致发动机负荷大.你拿个压力表接上先导看看,冷车和热车的区别.不动动作和做动作的区别,(记住,上下压力差别不超过0.5MPA.比如冷车4MPA热车最低3.5低过3.5就不行了)如果是这样换个先导就可以了。
(我是看在50元话费的份上才进来的)回复(0)
xuliang071314
2015-08-03
你说的热车一动就熄火,没憋死也熄火吗?如果你操作手柄动一点,听发动机掉转速了,马上松掉,这时发动机的转速是立马就正常,还是延迟一下慢慢上来的?前者的话就测液压泵压力是否正常,后者的话就从柴油箱出来的管子一路查到手油泵,看看是否有脏东西堵塞了,柴油路上的螺丝是带滤网的注意看。
爱的余味
2015-08-03
手摇泵的进油管有垃圾,清理下
神钢8
2015-08-03
五十确实太少了,不过甲友都挺热心肠的!
LXD521
2015-08-03
有没有考虑过液压泵的问题
卖车买挖机
2015-08-03
有可能是柴油进油管进气
00淘金人00
2015-08-03
先导滤气换的时间也不长!
SANY205c
2015-08-03
三一什么时候有210了
00淘金人00
2015-08-03
哦谢谢谢谢,明天试试!
