梁123456
2015-08-05
老兄,你真是神人呀,发电机不发电和你说的故障现象有关吗?神人神人呀
00淘金人00
2015-08-05
发电机不发电了,换完发电机就好使了,谢谢您的帮忙谢谢
00淘金人00
2015-08-05
大神是发电机不发电了,换了个发电机就好了谢谢支持
平回
2015-08-05
应该泵压力调高了吧'!
松鼠标准
2015-08-04
**就 大50大洋啊哥们
钩机000
2015-08-04
你能说具体点吗?有很多原因的,这种情况上个夏天有什么现象,油路,油嘴,活塞环,节温器,液压棒,分配阀都有可能,你根具你的情况而定
ヘ诫吥鋽の薀柔
2015-08-04
找个好一点的师傅把油泵校一下
铁虎
2015-08-04
温度多高? 不知道你的车有自动熄火功能吗? 有些车温度达到设定值 电脑板直接让发动机熄火
挖机胥教练
2015-08-04
8年三一国产车还能用么?先测一下液压压力,可能压力调高了,憋车,冷车好做事,热车不好做事,又是8年的国产车,可能是液压系统磨损过多。要检测各液压系统压力,尤其是泵的压力。
山不再穿
2015-08-04
这么简单的问题你还来问,百分之百柴油泵坏了,我教你一个小办法检测,热车后,用凉水浇到柴油泵泵头上面,这时候如果容易拉车,有劲了,就是泵头柱塞磨损严重,泄压了,好了,就说这些,说好的电话费等你 15684536571 充十块就行
