浅简言
2015-07-27
排气管吧。
铁甲大娃
2015-07-27
这个不是很懂
yangzhijia
2015-07-27
可能点火过迟,气门间隙不对导致!
manwang-
2015-07-27
响应罗总号召-- 根据你的ET检测结果: 4,6缸工作不良; 建议: 刷新发动机软件; 1,配合红外测温枪测试各缸排气支管,确认排气温差大于正负30度的气缸,测试气缸压力; ,2,互换工作良好与有疑问的喷油器以便确认是否喷油器问题; ,3,如果有现实故障代码予以排除;如有历史故障代码显示次数多,予以检查; ,4如果能测试增压器后的排气背压,予以测试,否则可以进行旁通测试; 5,确认主机无超载现象【尤其是钻具一加载即黑烟滚滚现象】; 供参考。
e4500
2015-07-27
学习了!罗大也专为柴油而来
?当然,你说的确实有道理,他才修的发动机,缸压也有可能。只有等楼主搞定了谜底才能揭晓!回复(0)
CAT专修
2015-07-27
排气管红也最常见的应该是空压机,发电机,潜孔钻之类机器,要么在室内,要么密闭空间里光线暗,而且容易看到!当它们满负荷运行时更容易看到,挖掘机也不例外,只是干活时没有多少人注意了,通体紫红且机器运行正常,可以不去理会,因为新机也这样,我亲自观察过几台。个别缸发红还是先查缸压吧!与喷油器关系不大,排气门关闭不严或间隙过小可能性大些,当然还有其他原因,书上可以找到!没法一一验证,大师们可以把遇到的和听到的只要是解决了都晒出来分亨,搞点气氛,管他对与错,我就是为柴油来的。
简森歌
2015-07-26
换了全新的
凡东子
2015-07-26
先烤个玉米棒子 再说
周二娃
2015-07-26
不懂维修,只知道重视保养
tjtony
2015-07-26
山特维克的露天钻机 我认为卡特电喷机出现这种情况与配气 正时都无关 应该重点检查进配气系统!譬如空滤 或者更换**试试看!
