manwang-
2015-08-04
是一套山寨的探针?也许不好用-- 对于这类一辈子也用不上几次的问题,不妨让代理商去做。 吊回发动机,没有功率测试台,如何加载试验啊?
简森歌
2015-08-04
搞了一套正时校正的装备,可是2个小时还停留于请稍等……正在找新的正时位置。发动机已经吊回。
welcome02
2015-08-03
我估计你汽缸床没装好 或者气门没调好
manwang-
2015-08-02
主要看排气温度究竟是多少/根据CAT的要求,更换重要部件,必须做正时校正,你没有得到过培训,所以不懂; 120R d 号码不对,应为10R,这是CAT再制造的喷油器;387是全新的号码; 进行到这程度了,应当测试气缸压力,做全面检查了。
简森歌
2015-08-02
换了凸轮轴还用校正时?以前也换过,没有要校正时啊,不过还是弄了套校正时的装备。晚上校过再看看吧。我换了4个缸的油嘴,(2.3.4.5)他以前旧的。就只红4.5缸了。我把换下来的4缸油嘴(以前4缸的油嘴不红排气管,其他5缸都红)换到了5缸去,结果就红了1.2.3缸。后来全部换新油嘴,结果打回原形。顺便问下油嘴编号10R7225和387-9427有什么不同吗?1.2.3缸装的是编号为120R7225的油嘴。4.5.6缸装的是编号387-9427的油嘴。
manwang-
2015-07-31
又红了?--娱乐界人士就盼着这个呢? 你前天的解决有误判断?增压器外壳温度是多少?550-580度都是正常--括号”不能用手摸--括号完了。 这款机器,如果不更换曲轴,凸轮轴,正时传感器,是不用校正正时; 那两个工作异常的气缸还是要判断问题--确认汽缸压力【没有现实故障代码的前提下】; 降低机器的整个负载【钻进速度】试一下有无变化?
简森歌
2015-07-30
问题还是没解决
触不到的感觉
2015-07-28
表示卡特电喷机太特么高大上了,找到问题就谢天谢地了
小桥流水般
2015-07-28
亲 解决了吗?什么原因?空压机进气压力高了吗?
manwang-
2015-07-28
在潜孔钻机的负载上,除了回转和冲击的负载,就是吹尘空压机的负载了; 液压负载不会变化太大,空压机麻烦较多,控制不灵活,没有液压系统容易控制。
