lxh5466
2015-07-28
停机状态挖土,满载举升怎么说。。。。蓄能器,仅仅是浮动压力。
后街男孩
2015-07-28
希望不是能对的起 产地中国 这四个大字!
后街男孩
2015-07-28
183****9333
2015-07-27
日。河南骗你什么了
tianshaoyi2006
2015-07-26
这个没有系统图,所以我瞎猜一下。该系统下面几种可能: 1、液压蓄能器装在主泵出口上。仅说明大臂下降时通过控制将下腔回油返回上腔来控制。主泵的高压油给蓄能器蓄能。大臂上升时蓄能器和泵同时工作。释放能量。这样只是回收发动机的空载时的能量。 2、在每个油缸上做蓄能。以大臂为例,大臂下降时回收能量,大臂上升时蓄能器释放压力。但这样只能释放少量的能量。这个只能回收少量能量,因为回收的压力太低了。 3.使用蓄能器使大臂基本保持浮动状态。以大臂为例,下降时压缩蓄能器,上升时只有先释放上腔压力释放能量。这种的因为油管一直要承受较高的压力,所以可能油管经常爆。另外要经常检查各个蓄能器的压力。不然就没效果了。 以上只是瞎猜的!呵呵!
QQ稻草人
2015-07-26
空斗下降的能量,在不考虑阻力的情况下,根据能量守恒是和上升所需的能量持平。发动机只需要提供提升土方和阻力的能量,这就是他们的原理。大臂远比土方要重,理论上是节油的。至于技术和质量我不得而知,也不做评论。
lxh5466
2015-07-26
技术理论通不过, 就是忽悠。大臂多重。。挖满泥土又多重。。靠空斗大臂重量压力。来举升挖满泥土大臂重量,,你觉得,可能吗。。。。
QQ稻草人
2015-07-25
看来原理是没有问题的,就是质量不行。
quietanjing
2015-07-25
其实我最有发言权了,因为我亲戚前些日子刚退了一个神挖,也是在鑫源干活,比公司的早两个月。下面说下具体问题,这个挖掘机挖石头没问题,油耗也很低,唯一的问题就是液压管经常爆开,用了两个月修理厂门口到处都是换下的液压管,厂家售后维修一直在换液压管,最后实在用不了就退了。可能是技术还不够成熟,慢慢摸索改进,期待带来技术革命,进口机器价位太高了。
神钢350,8
2015-07-25
滚犊子,
