贵州遵义卡特336 2015-07-19
请问大师,卡特336D正常水温,油温是多少度?还有如果油嘴有问题,卡特仪表显示屏中怎样操作才能查看第几颗是坏的。谢谢!
枫叶林 2015-07-19
换压力传感器,共轨上边的,换了就好了
河津人 2015-07-19
精品
加藤823MRⅢ 2015-07-19
没事啊继续用就行
风雨后 2015-07-19
必须收藏
manwang- 2015-07-19
没节温器的是自来水-- 你这么一句话,是想描述什么问题啊?哈哈哈
问世间情为何物 2015-07-19
有节温器
manwang- 2015-07-19
[table=98%] [tr][td]乱试佳人 发表于 2015-7-18 22:40 [img=13,13]http://bbs.cehome.com/static/image/common/back.gif[/img] 大师,您好,我的玉柴135-8也是 ... 请认真看帖子的内容,再针对自己的机器进行检查,我不可能隔着这么远的距离了解你的机器状况; 只有清晰地了解机器状况,才能对你有所帮助-- 比如,你起码得提供如下信息: 是否使用防冻液?做过散热器外部清洗?风扇皮带是否更换?散热器周边是否泄漏? 其实,您自己认真检测好相关数据,就能知道是什么问题了-- 在高温故障中,最重要的是风扇转速,你必须检测好机器在全油门状态下的风扇最大转速--这型号机器的风扇是直接驱动,不用考虑温度影响,你把转速测好告诉我,辅以机器的其他异常现象,我可以协助你作分析; 主要检测部位: 1,风扇最大转速; 2,高温时散热器上下温差【用仪器或温度计测量】; 3,了解副水箱低温时的水位情况; 4,液压系统工作时的温度是多少? 5,如果机器的动作速度慢,做全部的工作循环时间测试【用秒表】; 如果想解决问题,不能当懒蛋,想靠着一句话就解决问题,是不可能的,最好的办法,是去请一个好的维修工,现场与我交流沟通,大多都可以解决问题; 希望对你有作用。[/td][/tr] [/table]
manwang- 2015-07-19
胡彪。 2015-07-19
好湿好湿
