乱试佳人 2015-07-18
大师,您好,我的玉柴135-8也是高温,现在最高达到95度,是康明斯的发动机,挖机现在4100小时,我该怎么解决
sushifa 2015-07-18
帖子收藏一下 漫漫体会
脱链王子 2015-07-18
学习了
manwang- 2015-07-18
其实,您自己认真检测好相关数据,就能知道是什么问题了-- 在高温故障中,最重要的是风扇转速,你必须检测好机器在全油门状态下的风扇最大转速--这型号机器的风扇是直接驱动,不用考虑温度影响,你把转速测好告诉我,辅以机器的其他异常现象,我可以协助你作分析; 主要检测部位: 1,风扇最大转速; 2,高温时散热器上下温差【用仪器或温度计测量】; 3,了解副水箱低温时的水位情况; 4,液压系统工作时的温度是多少? 5,如果机器的动作速度慢,做全部的工作循环时间测试【用秒表】; 我的电话:15995631450.
manwang- 2015-07-18
朋友,很抱歉,我不懂您那个加藤,我只是对于CAT系统略知一二- 您还得去找懂加藤的维修人员-最好是代理商的维修技师来处理,因为,每种机器都有自己的独到之处,不经过专门培训,是难以达到要求的,这也是号称什么都能修,却不能都精通的缘故,甭说现代的高精密机器,就是电瓶车,您也得摸索各品牌的不同之处,对吗? 从你提供的机器运转现象看,应当是电控系统故障,不然不会憋车灭火,请抓紧去找专业维修工吧。
manwang- 2015-07-18
不是大--湿,是很湿--哈哈哈
铂wen加藤820 2015-07-18
您好!请问正常水温和油温各是多少度以下呢?加藤报警E31和E72是什么意思?怎么解决呢?发动机憋机甚至会熄火,是什么原因呢?谢谢!
w4318352 2015-07-18
正点,佩服,大师电话多少,有台329d也是高温,到时想请教你
夜空中最亮的星 2015-07-18
好贴,全看玩!!!
manwang- 2015-07-18
朋友,抱歉,我不熟悉小松的具体问题; 但是,他们的结构,都是出于德国博世的发明,整体没有大的改变,因此,可以借鉴别的品牌的维修经验; 按说,高压共轨燃油系统的维修,在国内已经比较成熟,不应有大问题; 电控机器启动不了,基本是两个方面,一个是电路,一个是油路问题; 你做过的检查,如确认无问题,可从以下着手: 1,最简单的,确认喷油器的泄漏量--维修过的喷油器,其性能之能说是可以用,不要指望它能替代全新件--连厂家再制造的也无法相比,这一点,连为你维修喷油器的维修商自己也承认--起码他无法标注维修后的喷油量误差代码--这无法做到,只能说是差不多; 所以,回油泄漏量的过大,将会严重影响共轨压力--具体数值,你得自己去找; 2,确认,除了共轨压力过低,发动机电脑是否有了给喷油器的驱动电流【信号】:如果没有这信号,就不要再忙活了,那是无法启动的; 如果确认以上完好,不妨这样做一试; 取下空滤,在起动机带动发动机旋转时,向气缸内喷入适量【注意,是适量!】的冷启动液带动一下,就可以着火了--这一步骤,去为了排除高压系统内的残余空气; 希望能有用于你。 供参考,我的电话:15995631450.
