(小松)200
2015-07-12
1.我期望的改变就是稳定性能再好一点,给人的驾驶感更稳重,能更好的应对精细作业。作业模式应该搞重载、轻载两个模式,可以应对不同的工况转换。 2.我期待336D2GC驾驶室的设计是,可以搞个人体工程学座椅,让机手工作中更舒适不感觉到疲劳,从而曾加了生产效率,驾驶室上面可以装配玻璃天窗和遮阳网,这样视野更辽阔,不用动身子就能看清上方有没有电线等障碍物,太阳刺眼就把遮阳网拉上去。 3.我对336D2GC感兴趣的方面是,它的发动机恒定转速运行功能,发动机的电子控制,能随时给机手的操作提供动力,把效率提高。
缸内直喷
2015-07-12
1、关于卡特336D2GC挖掘机的工效方面,你最期望看到的改变有哪些地方?? 答:①我希望看到省油,因为工程越来越少,价格只低不高的局面,如果挖机还很耗油的话那买挖机根本就不会赚钱,只有机器省油,这样才能把省下来的钱当作赚的钱。 ②卡特机子带的斗子本来就比较大,而这种大型机器一般都是在工地装车为主,装车的时候斗子又要挖得满,挖得满的话就容易翘屁股,有点头重脚轻的味道,建议配重加重一些,这样干活不会一跳一跳的,这样性能才稳。 ③操作模式我建议有三个模式 “经济模式”这个模式在做细活的时候就用这个模式,用这个模式会省油一些。 “重载模式”当挖机干吃力的活时就选择这个模式,这样干活才有效率。 “破碎模式”当挖机要打破碎的时候就用这个模式,这样对挖机的液压也好。 ④卡特机子的操作手柄比较紧,建议操作手柄能轻一些,这样干起活来也舒服,不会一天干下来人很累。 2、关于卡特336D2GC挖掘机的驾驶室,你期待怎样的设计?? 答:①我希望驾驶室能做得牢固一些,能抵抗石头,在做危险活能保证塌方的时候驾驶室还是好的,不会被砸得变形。 ②驾驶室玻璃装遮阳网,开挖机本来就晒得黑,装上这个就会好些,最起码可以保证在驾驶室里面坐着干活不会被火辣辣的太阳晒得手臂疼。 ③座椅不要用布的,我感觉这个材质并不好,我见到多数卡特的机子座椅都破掉了。 ④靠驾驶室右边那块大玻璃建议可以设计一个小窗口,这样修机的时候可以方便说话,不会修理工讲什么,驾驶员在挖机里面听不到。 ⑤卡特的机子为什么没有收音机?这个必须要装一个,开挖机本来就很无聊枯燥,没有这个怎么能打发时间,开挖机大部分住的地方没有电视看,不能了解国家大小事,有了收音机听听新闻多好。 ⑥驾驶室最好能设计低噪音,开一天挖机下来耳朵都是响声,要是低噪音的话这样坐在挖机里面也舒服,干活也能静下心来,老是轰隆轰隆的声心也很烦。 ⑦低震动,挖石头的时候人坐在挖机里面一跳一跳的不知道多烦,要是没有什么震动这样多好,干活也舒服。 ⑧最好在显示器上面加一个后视影像,有了这个就可以完全清楚得看到挖机屁股后面,这样对后面的障碍物看得一清二楚,也不会发生什么事故,最好可以带u盘功能,没事可以听听歌,看看电影娱乐下。 3、请说出你对卡特336D2GC挖掘机哪些方面最感兴趣? Cat 336D2 GC 采用高效节油的 Cat C9 ACERT 发动机,额定功率为 208 kW,并且符合美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 和中国 Tier 2 排放标准 ①我对它的动力感兴趣,卡特一直号称“油老虎”现在这款机器号称节油,不知道机子节油了动力还会不会强劲有力?会不会油节约了而动力却降下来了?这点我很想知道。 ②不知道这款机子对柴油有什么什么要求?会不会要求烧的柴油很干净?如果柴油不好会不会导致喷油嘴容易坏?这点我很想知道? ③ 发动机转速自动控制功能,这个功能会自动降低油耗吗?这点我很感兴趣 ④配重减轻了会不会导致在干活中机子不稳?不协调?从而导致干活效率减低。 以上就是我想知道的,也是我感兴趣的。
2015-07-12
卡特的挖掘机力气大不单单是马力大而是臂比别人短,希望以后不要再用电喷发动机因为点喷发动机省油是要省油一点但是对油品要求太高了,还是要用直喷机,他的斗是适合做石方但是不适合做土方只要是半干不湿的土就不好到了,斗设计的屁股太长了一不小心就钩到大臂了很容易刮花大臂,希望不要设计的那么长改宽一点改短一点,驾驶室后面希望改大一点一点都不好带徒弟,机子油耗大是因为机身偏重希望以后该轻一点,机子按性价比来说整体偏贵
铁甲杰少!!!
2015-07-12
卡特机子 在挖机里面来说是相当不错的 特别是在挖矿这一块上面 动力特别强劲 有一次一个神刚250挖不动的石头 卡特315撅起屁股直接就挖掉了 我以前开过卡特307B型机子 对驾驶室不是太了解 我总觉得应该让挖机师傅来设计驾驶室 能够懂得利用空间 怎样舒适 还有视觉 感兴趣的应该是强劲的行走吧 反正卡特挖机特牛逼
强行天下
2015-07-12
省油,加裝藍牙,倒車影像
强行天下
2015-07-12
希望車上能帶上藍牙,和手機無線連接,方便機手接電話
荣华富贵
2015-07-12
铁甲大鹏的活动要多支持,多参与~~~
荣华富贵
2015-07-12
CAT336没有驾驶过,说不出具体感受。但愿性价比高,质量稳定,开着舒服省油。只有这样销量才能节节攀升。
2015-07-12
在品牌挖掘机当中卡特挖掘机在我眼里已经是行业里的佼佼者了,对于设计,改进方面,我相信卡特公司已经是人才具备,技术相当成熟了。我就冒昧说几句。 1、关于卡特336D2GC挖掘机的工效方面,挖掘力度已足够了,就是在遇到砂石的时候,斗齿不耐磨,是否可以考虑用什么材质的金属做成的斗齿,就非常完美了。还有油耗方面是比别的同等机型是多烧点油,毕竟多吃多干,要能改进点就好了。 2 关于卡特336D2GC挖掘机的驾驶室,好像这几年出厂的卡特驾驶室,基本没多大变化,如果考虑在驾驶室上下能透明化,顶上加装全景天窗,我想这样的话,每个驾驶员都喜欢的不得了。 3 对卡特336D2GC挖掘机感兴趣是因为,这些年和卡特打交道,用下来说,喜欢卡特,卡特最棒~!!
贺小龙
2015-07-12
关于卡特336D2GC挖掘机的工效方面你最期望看到的改变有哪些地方 卡特336d2高效低耗在省油模式下大幅降低油耗对机主来说效率和油耗都很重要缺一不可。336d2我也不是太了解只是听朋友么讲解过。我也是司机改变的卡特336D2GC我期望驾驶室提升舒适性便利性和安全性。冬天干活很麻烦最好希望能采纳油箱里安装加热器。这样冬天我们的省事老板放心。效率也提升。 2、关于卡特336D2GC挖掘机的驾驶室你期待怎样的设计 希望驾驶室结构配置防护栏加装个后影像希望在国内可以生产上下移动驾驶室的卡特挖掘机。 3、请说出你对卡特336D2GC挖掘机哪些方面最感兴趣 外观效率省油。耐用
