【已结束】“效”迎336D2 GC上市(第二季)畅想336D2GC 赢取原版挖掘机模型
一念千里
2015-08-19
这是电喷还是直喷机器呀:):)
夜空中最亮的星
2015-07-27
卡特336d系列的1.87方斗的工作质量是33750kg,而1.6方斗的工作质量为33600k。相比之下卡特336d2gc工作质量为32900kg,斗容量为1.64方对于这款全能型机器来说工作质量上略显差距,在比较重或硬的工况下稳定性可能会稍逊一些。在驾驶室方面其实机手们很关心的一个就是机器座椅的设计,好些机手都担心开几年机器后是否会腰肩盘突出,而这最关键的就是座椅设计,最好做到针对中国人体特征的尺寸设计,符合国人身体需求,构造和倾角尤为重要,在腰的部位能给予充分的支撑,使脊柱衬托部位接近于机手正常弯曲状态,座椅的尺寸是影响座椅舒适度的重要因素。玻璃方面最好可以考虑染色玻璃防止阳光对机手工作的影响,在驾驶室顶安装警示灯,这对于雾霾比较大的地方有一定的作用。我觉得天窗也是必须要有的,最好再设计一个雨刷,随时可以对天窗进行清洁,在特殊的环境里能增加工作视野。在驾驶室上最好加装两个工作灯增加夜晚工作安全度,挡风玻璃下方加装一个防护网可以对前方玻璃起到很好的保护作用。。。 1.336D2GC和336D相比配重减轻,动臂也有所减轻,,所以感觉平稳状态和336d有所差距。我期望的改变就是稳定性能再好一点,给人的驾驶感更稳重,能更好的应对精细作业。作业模式应该搞重载、轻载两个模式,可以应对不同的工况转换。
2.我期待336D2GC驾驶室的设计是,可以搞个人体工程学座椅,让机手工作中更舒适不感觉到疲劳,从而曾加了生产效率,驾驶室上面可以装配玻璃天窗和遮阳网,这样视野更辽阔,不用动身子就能看清上方有没有电线等障碍物,太阳刺眼就把遮阳网拉上去。 3.它的发动机恒定转速运行功能,发动机的电子控制,能随时给机手的操作提供动力,把效率提高。
夜空中最亮的星
2015-07-27
没机会了、、。、、
铁甲小张12138
2015-07-20
又落空了 大鹏哥就不能放个水?
闫治霖
2015-07-19
未必就是你的
铁甲铁乙
2015-07-18
鹏哥,杭州地区可以领车贴吗?
铁甲小张12138
2015-07-18
大鹏哥什么时候公布中奖名单?如来佛祖 玉皇大帝 耶稣保佑中我卡特水壶!
自由飞祥
2015-07-18
[table=98%] [tr][td]1.工效方面 GC既然是做的轻量化机型,就应该加大斗的容量,卡特彼勒336d2gc配有1.64的斗容,太小了点,再把配重加重点。这样加大工作效益。 工作质量32900kg 应该加大机身重量,铲斗容量,这样才能使工作效率大大提高,才能比同级别挖机略高一筹。 2.驾驶室外壳设计成浮动式的,可减轻振动和噪音,同时还可提高操作员的舒适度。 顶部设计一个带有遮阳板的加大天窗,为驾驶员提供良好的视野和通风。 3.感兴趣的是发动机转速手动控制功能,因为手动的给人一种更稳定,更可靠的感觉。 发动机用手动设计成手动调整,根据工况选择相对应的功率,可降低发动机转速,从而最大限度地减少油耗,如GC机型在油耗上没有绝对优势,那么与竞品就没有可比性。 多言两句 卡特彼勒336d2gc发动机运行更安静,振动更小从而提高驾驶员的舒适性,这只是设计的方向,现在最重要的成本机器不在大头,主要的是有相对稳定的机手,和固定的活源。如果机手对GC机型没有做到口碑相传,在现实社会中移动互联网时代。会给厂家的销售带来不小的影响。因为好的产品没有好的营销是没有出路。客户选择卡特的原因就是看中的稳定、能干力气活,甚至于可以放弃关系到成的油耗都放在后面。 [/td][/tr] [/table]
吾心飞翔
2015-07-17
1、关于卡特336D2GC挖掘机的工效方面,你最期望看到的改变有哪些地方?? 我希望看到CAT省油,效率高 2、关于卡特336D2GC挖掘机的驾驶室,你期待怎样的设计??尾部加装个摄像头 防止擦屁屁 3、请说出你对卡特336D2GC挖掘机哪些方面最感兴趣? 省油 油耗与效率成正比
耿宏伟
2015-07-16
1、关于卡特336D2GC挖掘机的工效方面,你最期望看到的改变有哪些地方??最希望改进的就是省油,还有动作的速度,还有就是配重加重些。2、关于卡特336D2GC挖掘机的驾驶室,你期待怎样的设计??驾驶室加大点,空调吹风口改的合理一点,加后映像就不用蹭屁股了:$也可以看看后边的情况,还有就驾驶室下边加减震器。 3、请说出你对卡特336D2GC挖掘机哪些方面最感兴趣?最感兴趣的是发动机电子控制。
