2015-07-03
该说的大家都说完了,我来说一下干活时候的降温小窍门,我想这些小窍门大家都没有注意过:首先上面的盖子要打开,水箱边的侧门打开,水温还高怎么办呢?紧急降温不要用低怠速,高怠速降温更快。另外一点就是干活还要看风向,干活时能够水箱那边迎着风的话,特别是挖的时候,因为挖的时候时间比较长嘛,很难高温,有的说没风咋办?也好办,就是尽量转的时候往右旋转。道理就是通过外在的力量不让发动机的热气往水箱那边吹,我开过很多老鸡鸡都是用这些小窍门水温就不会高了,希望对大家有些帮助吧!
洛阳yc小35-6
2015-07-03
对于高温我无语啊老板不舍得花钱我就真的没法了
:dizzy
铁甲小宋
2015-07-03
参加坐下喝杯茶。。。
幸福的承諾
2015-07-03
我的日立液压油温度98度,水温表快接近红线,但是不报警,有没有什么办法降低液压油温度?
丹东铁手
2015-07-03
谁有办法让挖机的分配器降温?? 让水箱冬天上温快,夏天不高温??
日立70小挖挖
2015-07-03
我的日立70小挖掘机是自己开的八千小时了,只皮带断了,高温一次。平时开车注意保养,水箱长年要用防冻液,加水会有沉淀的。在柳絮多的季节要在水箱外围加网。要检查皮带的松紧,在清理水箱的时候用高压气泵,不要用高压水枪,水枪有沉淀。我自己就买的高压水枪,但是清理水箱散热器的时候都是去汽修店用气泵冲。液压油等要多检查,脏了就换,防止液压高温,液压滤芯一千小时一换。平时保养到位,挖掘机就不会有这么多的毛病!
whfzn
2015-07-03
我的车高温,一般都是散热器哪里堵了,清理下就好了,清洗散热器重要,在就看风扇皮带松紧
网上跑跑
2015-07-03
勤清理散热片,(建议在水箱边盖上搞上层窗纱)
xurui
2015-07-03
水温高么
沧海一粟82
2015-07-03
是的
