惠州小松挖掘机
2015-07-05
PC200-6,sk200-5,cat320其实处理高温并不难,我们通常做法就是改装大风扇叶片,清洗水箱。用海绵隔断发动机的热气吹过来造成热风循环,基本都可以解决.
铁甲邢天
2015-07-04
怎么接?
happy9596
2015-07-04
从第一页看到这里,想要的答案也没看到,。 我的小松210—8。 水温正常,87度,多热都这样,但是油温只要打P模式装车,它就98度,阴天做的话稍微好点,90来度,其他的洗啊,海绵啊什么的都好,朋友的几台都这样,我想看看有真正懂的师傅不
happy9596
2015-07-04
从
2015-07-04
大多都是水箱得问题,叫师傅拆你自己洗、急不来的要把每条水道都通干净。师傅一般就顺便帮你通下,过不了几天还是一样。外面拿水枪冲干净,反正要你自己洗。我的机光洗我就用一上午时间。叫师傅帮你装
chenzhiguo8
2015-07-04
我的挖机水温油温高,环境温度达33度以上开机一段时间直接报警,清洗水箱油箱,调校过大泵压力流量,加装大风扇,现水温93度,油温86度,正常吗
长春小张
2015-07-04
上柴d6114发动机活塞,刚套,水箱,缸盖,节温器,水泵,供油时间,风扇,风扇皮带,涨紧轮都查了,都没有问题,可是大油门干活二十分钟左右就开锅该怎么办啊
周唯伟
2015-07-04
挖机水温油温偏高,不只是水箱和液压油散热器问题。挖机水温油温高是个和复杂的系统性问题。两者有有必然的联系又无联系,先说说液压油高温吧。液压油从分配器排出有两个回油路。一条直接回到液压油箱,一条经单向阀流到液压油散热器。如果这个单向阀卡死了。那么流向散热器的油路被切断。散热功能丧失。区分方法就是摸液压油散热器和液压油箱温差,解决办法就是换单向阀。再有就是液压系统内泄,这类问题一般要专业维修师傅打表。还有一个就是液压流速过快,液压油流经散热器时间过短,散热效果差。或液压油散热器堵塞,液压油质量劣质,假劣。液压油箱有量过多等也会引起液压油高温。下面我们说说水箱,挖机发动机都是封闭式水冷。国产发动机最合适水温70-85。进口发动机合适水温75-90。个别的比如三菱在95最好力。引起发动机水温高温,有发动机喷油时间,风扇风量过小,皮带过松。水泵循环不好,水泵叶片刮擦增温。水箱内堵。水箱表面通风不良。水箱盖密封不好,节温器卡死。冲缸垫和喷油嘴水套漏气现象。水箱水量过少等都会引起高温。再一个就是和液压油同一个原因的,水箱和液压油散热器散热面通风孔堵塞,周围密封材料残缺。导致发动机热风二次循环增加温度。
先锋盾
2015-07-04
拆了。。。。。。。
qaqa235
2015-07-04
节温器拆了没?
