2015-07-05
水温油温高是很多原因导致的!风扇皮带松 节温器卡或损坏 水泵不工作 水箱散热器里有水垢 或水箱散热器破损漏水也会导致水温高 油温就是液压油散热器漏油 或 有大量灰尘粘在散热器上 导致散热不好 还有就是 液压油 散热器温度高 也会导致水温高 的!还有就是 水箱旁的海绵是否脱落 海绵脱落会漏风 也会影响 散热效果 建议先暂时用水冲洗水箱散热器 液压油散热器 检查皮带松紧程度 风扇运转 发现问题 解决问题也是一步步来 我知道的 也就 这么多了 希望对你有所帮助
LDL5751475
2015-07-05
首先要排除你的液压跟动力没问题,我这边有个方法,先改风扇叶,加大叶片与加叶片数量。另外一个就是改曲轴上面的皮带轮,改大点便风扇转速更快。还有就改水箱,加大水箱容量,可以的话改成铝的散热快,但是没有铜的那么耐用。电子扇什么的都不行,希望有可以帮到你。
Z筷子
2015-07-05
油温高,把液压油46型号换68型号就好了
s维萨
2015-07-05
你的水箱节温器拿了没有啊 现在这天气要拿了还有你的大泵电子阀是不是好的啊
星光大道
2015-07-05
我以前312C就也一样水温高,把风扇皮带轮改小点,水温会降下来,就是风扇声音会大点。
斗山300张
2015-07-05
我这车水温高,解决方案,第二天清洗散热片,有的水温高也和皮带松有关系,紧紧就可以,洗水箱大概5000小时洗一次就可以,如果不高温可以更迟,我这高温属于皮带松了
2015-07-05
机器高温后 等机器凉下来 先检查水 然后看看水的循环 在就是看看水箱的通风好不好 如果通风不好 用气泵吹出沙石 估计能下降3度没问题
铁甲小滕
2015-07-05
套用某位甲友的方法改小风扇皮带轮直径加大风扇转速,希望对你有用
啥都挖
2015-07-05
高温在热天很常见 每天下班后有条件的可以冲一冲散热器 不要让散热器有污垢毛絮 经常检查皮带张紧度 过松过紧都会会导致水泵和风扇掉转速 影响散热 检查水泵工作是不是正常 每个车上泵的位置不一样 自己看检查水箱水面 及时加注防冻液 不建议加水 一般的水杂质多 高温过后会形成水垢附着在水箱上 最好是进入高温天气先把水箱卸下来洗洗 中午到下午干活时候尽量不要大负荷 经济转速最好 空调不要开得太大 尽量减小负荷 还有就是多注意液压油温度
半夜被酱油打了
2015-07-05
把风扇的皮带轮改小 从而使得风扇转速加快 达到更好的降温效果
