铁甲……小林
2015-07-01
好玩吗?
铁甲……小林
2015-07-01
呵呵 看透了
铁甲……小林
2015-07-01
最简单的方法清理水箱 主要是清理水箱和液压油散热器中间那一块 再就是通通水箱
铁甲活动
2015-07-01
感谢您的分享
MNS两头忙
2015-07-01
水温高先看水泵皮带是否松 水箱是否干净 有无水垢 节温器是否灵敏 发动机机体保持干净 都可以减少温度的上升 如果还不行 找个合适的地方装一个暖风机 绝对好使 我以前开的小铲 夏天易高温 就是装个暖风机 效果很好
铁甲小张12138
2015-07-01
还有大家都很容易忽视的空滤 、柴滤的更换和清理,因为空滤或者柴滤被堵,就会出现发动机进气量变小,出现憋车导致发动机风扇转数过低导致高温。同样柴滤被堵,柴油供应不上也会出现憋车导致发动机风扇转数过低导致高温。同样液压油高温和液压滤芯和吸油滤芯被堵都是有一定关系的,大家一定要定期更换。一些甲友打炮车就更加注意滤芯和液压油的,并及时清理散热器。按按照我的方法都能有效缓解发动机高温,并且建议大家夏季也要使用防冻液,因为防冻液沸点高并且不容易产生水垢。其实有很多司机加自来水,甚至不干净的河水。又不注重更换水箱里的水,想想不高温都难!同时也要注意检查水箱里的水位,水位过低也会造成高温的。遇到高温大家也不要慌张,应立即停止作业。让发动机怠速运转5-8分钟,等到水温降低后。用湿毛巾慢慢拧开水箱盖,让其释放热量。千万不要用水直接往发动机上浇水,这样会造成发动机缸裂。应打开引擎盖通风散热!按照我说的一些方法,妈妈再也不用担心发动机高温了! 好的方法当然要第一时间跟甲友分享!
铁甲活动
2015-07-01
亲爱的缸内直喷,你好,感谢您的支持,欢迎参与,您的建议和意见对我们来说都是宝贵的财富,谢谢~
命领与征服:红色警戒
2015-07-01
挖机水温高无外乎两点 1发动机引起的高温 2液压系统引起的高温 发动机引起的高温一般是原因有水箱堵塞(包括水道堵塞 水箱表面堵塞 缺水 水泵损坏 ) 动力不够 皮带的松紧 风扇的问题 机油散热 发动机内部磨损大 以上的地方仔细检查 找出病因所在一一解决 对于液压系统无外乎 泵 阀 等液压原件过度磨损(或者你用了假液压油) 脏物堵塞引起
铁甲-小帅
2015-07-01
要看水泵是否正常。再就是节温器是否好的?如果都正常,那就洗水箱。再不行就后盖打开。边门打开。再加一个风扇。
柳工王牌装载机
2015-07-01
换换挖机的滤芯还有就是建议把散热器和水温都拆下来用煮一下,个人感觉非常有作用。土多了会反热而且凉车慢
