				 开挖机闯红灯
					2015-06-10 开挖机闯红灯
					2015-06-10真的快了 过完年都不想干了又非得让来 年前天天掉链子 一天最少掉两回 可把我折腾坏了 回复(0)
				 开挖机闯红灯
					2015-06-10 开挖机闯红灯
					2015-06-10开关确实坏了 可接上以后开了p模式岂不是很费油? 回复(0)
				 开挖机闯红灯
					2015-06-10 开挖机闯红灯
					2015-06-10估计没啥佛了 全给拆下来好拆吗 你确定拆下来清洗一下风就大了? 车没劲怎么回事 回复(0)
				 开挖机闯红灯
					2015-06-10 开挖机闯红灯
					2015-06-10就那一块小海棉板吗? 吹了不管用 回复(0)
				 开挖机闯红灯
					2015-06-10 开挖机闯红灯
					2015-06-10是泄压的问题吧 会不会怨泵 ? 明天修车师傅就来看了 回复(0)
				 开挖机闯红灯
					2015-06-10 开挖机闯红灯
					2015-06-10风机具体在什么位置》? 回复(0)
				 2679642581
					2015-06-10 2679642581
					2015-06-10看看你的冷暖开关,检查一下你的冷凝版脏不脏,清洗下。如果还是不行,那就得清洗蒸发器了,都清理完毕后在进行充注冷媒试机就ok了 一般这样的问题都是小事,空调没有太复杂的问题。其他问题交流加我微信feng059591 回复(0)
				 l466543608
					2015-06-10 l466543608
					2015-06-10空调的蒸发箱那块被泥土嘟死了,清洗一下,要请师傅搞 回复(0)
				 盐城俊少
					2015-06-09 盐城俊少
					2015-06-09直接辞职 回复(0)
				 猪晓林
					2015-06-09 猪晓林
					2015-06-09把空调那里的大壳子取下来,用电烙铁,或利器把风箱切割开个门,就可以清洗蒸发器了(蒸发器是斜着安放的)。清洗干净后用透明胶把门关上........ 大臂没力的问题,估计是P模式开关坏了(这个机器有这个缺陷)。把开关拔出来,把两股线直搭即可 回复(0)
